[点晴永久免费OA]疑难杂症,Windows系统安装时提示:无法在选定的分区上安装?
2025年6月29日 15:59 本文热度 1239
在常规安装Windows操作系统时,有时会遇到这样的情况:
此时下一步按钮变灰不能点选,安装程序无法继续。
出现这种问题,是因为当前的BIOS引导方式与硬盘分区格式不匹配导致的。
众所周知,BIOS引导方式有两种:Legacy BIOS和UEFI,而硬盘分区格式也有两种:MBR和GPT。
而且其还是两两对应的:
  • Legacy BIOS必须配合MBR分区格式才能正常引导。
  • 而UEFI也需配合GPT分区格式,这样引导才算规范。
关于Legacy BIOS和UEFI、MBR和GPT更详细的资料及特性,可点这里查看此文。
注意,虽然UEFI也可在MBR上实现引导,但这是不受Windows安装程序承认的另类做法,其只能识别上述两种组合,非此即彼!这就是本文提及问题的成因。
一、当Windows安装盘以Legacy BIOS方式引导。例如,用Rufus以MBR分区格式制作的Windows安装盘。
此时Windows安装程序会采用Legacy BIOS+MBR的组合处理。其对硬盘的所有操作,均会基于MBR分区格式。
1.如是新机装系统,硬盘是新的没有数据,则安装程序的所有分区操作均会以MBR格式处理,而且给硬盘生成的引导也会使用Legacy BIOS。
2.如是旧机重装系统,而硬盘本身是MBR分区格式,则所有操作都可顺利通过,不会提示错误。
3.如是旧机重装系统,而硬盘本身是GPT分区格式,这时就会出现本文提及的问题,提示无法在选定的分区上安装。因为系统认定的处理组合与实际的不相符。
二、当Windows安装盘以UEFI方式引导。例如,用Rufus以GPT分区格式制作的Windows安装盘。
此时Windows安装程序会采用UEFI+GPT的组合处理。其对硬盘的所有操作,均会基于GPT分区格式。
1.如是新机装系统,硬盘是新的没有数据,则安装程序的所有分区操作均会以GPT格式处理,而且给硬盘生成的引导也会使用UEFI。
2.如是旧机重装系统,而硬盘本身是GPT分区格式,则所有操作都可顺利通过,不会提示错误。
3.如是旧机重装系统,而硬盘本身是MBR分区格式,这时也会出现本文提及的问题,提示无法在选定的分区上安装。因为系统认定的处理组合与实际的不相符。
三、解决办法。
该问题只有在硬盘已有分区的情况下装系统才会发生,解决办法也很简单,只需确保安装盘引导方式与硬盘分区格式对应即可,有两种方案。
1.将Windows安装盘改为对应的引导方式。
  • 如安装盘本身支持Legacy BIOS和UEFI双引导,则只需重启电脑并选择与硬盘分区格式对应的方式引导即可。
  • 如安装盘本身只是单一引导方式,可按相应格式对其进行重新制作。
2.如硬盘中没有数据,或数据可丢弃,也可直接将所有分区全部删除。全删后上图“创建分区”的选项即恢复可操作,按需求重新划分硬盘即可。此时Windows安装程序会按上述规则使用对应的分区格式和引导方式处理新建的分区。
该文章在 2025/7/1 23:10:30 编辑过
