JS 实现 div 自由拖拽
2025年6月28日 23:45 本文热度 1095
实现鼠标可以自由拖拽页面中的元素(比如div,图片等),首先为要拖动的元素设置 css 为绝对定位(或者使用transform,但使用绝对定位更常见),然后需要用到三个事件:mousedownmousemove 和 mouseup
实现思路:
a) 页面中添加一个div,作为容器,容易的class 设置为 container,并将其设置为相对定位;
b) 在 container 中添加一个div,作为拖拽的目标,并将其设置为绝对定位;
c) 给推拽目标添加 mousedown 事件,mousedown 事件记录鼠标按下的坐标;
d) mousedown 函数中,注册 mousemove 和 mouseup 事件;
e) mousemove 事件中,记录鼠标坐标,并与mousedown事件的起始坐标计算,得出移动的距离,根据这个距离重新给拖拽目标设置定位;
f) mouseup 事件中取消 mousemove、mouseup 事件。
具体实现
HTML
<div class="container">    <div class="el"></div></div>
CSS
.container {position: relative;        width100vw;        height100vh; } el {position: absolute;        top0;        left0;        width100px;        height100px;        background: red;}
JS
var el = document.querySelector('.el');el.addEventListener('mousedown', mouseDown);var startX, startY, offsetX, offsetY;function mouseDown(e){    startX = e.clientX;    startY = e.clientY;    offsetX = el.offsetLeft//记录原始位置    offsetY = el.offsetTop;    document.addEventListener('mousemove', mouseMove);    document.addEventListener('mouseup', mouseUp);}function mouseMove(e){    var x = e.clientX - startX;    var y = e.clientY - startY;    el.style.left = offsetX + x + 'px';    el.style.top = offsetY + y + 'px';}function mouseUp(e){    document.removeEventListener('mousemove', mouseMove);    document.removeEventListener('mouseup', mouseUp);}
该文章在 2025/7/1 23:26:34 编辑过
