nginx作为正向和反向代理服务器转发TCP/UDP流量-指定出站连接地址
2025年6月28日 22:27 本文热度 1256
proxy_bind指令
1. 语法:proxy_bind address [transparent] | off;
2. 作用:指定出站连接的IP地址,从1.11.2版本开始参数值可以包含变量。如果服务器绑定了多个IP地址,可以指定哪个IP用于与代理服务器连接。
测试:
代理服务器有两个IP:166和200,未指定出站地址,自动分配了200。
stream {
 server {
  listen 18099;
  proxy_pass xxx.xxx.xxx.xxx:8099;
proxy_bind指定使用166。
stream {
 server {
  listen 18099;
  proxy_bind xxx.xxx.xxx.166;
3. 可配置环境:stream块、server块
4. off参数:取消继承自上一层的proxy_bind的效果,并自动分配本机IP地址。
5. transparent参数:1.11.0版本开始引入的参数。允许出站连接的IP地址使用非本机IP地址,例如使用客户端的真实IP proxy_bind $remote_addr transparent;。参数需要超级用户权限启动nginx进程,Linux中从1.13.8版本开始不需要超级用户权限。还需配置内核路由表以拦截来自代理服务器的网络流量(需在操作系统层面设置路由规则,将后端服务器返回的流量重新导回到Nginx)。
windows版本的nginx不支持transparent参数。
其它常用指令
  1. proxy_pass
    • 设置代理服务器地址,可以为域名或IP。
    • 只能配置在server块中。
  2. proxy_buffer_size
    • 从上游服务器或客户端读取数据的缓冲区大小。默认大小16K:proxy_buffer_size 16k;
    • 可配置在stream, server块中。
    • 1.9.4版本开始引入的指令。
  3. proxy_connect_timeout
    • 与代理服务器建立连接的超时时间。
    • 默认60秒,proxy_connect_timeout 60s;
  4. proxy_protocol
    • 启用/关闭PROXY协议,启用后代理会将真实客户端连接信息传递给上游服务器。
    • 默认关闭。
    • 语法:proxy_protocol on | off;
  5. proxy_timeout
    • 与上游服务器或客户端的连接有效时间,在此时间范围内没有数据传输连接会被关闭。默认值10m。
该文章在 2025/7/1 23:38:10 编辑过
