nginx作为正向和反向代理服务器中的缓存设置
2025年6月28日 22:25 本文热度 758
控制浏览器缓存时间
server {
    listen  8399;
    server_name localhost;
    location / {
        # 代理
        proxy_pass http://api_proxy;
        # 1.浏览器缓存10秒钟
        expires 10s;
        # 2.在晚上10点30的时候过期
        expires @22h30m;
        # 3.缓存在一小时前有效,表示已过期
        expires -1h;
        # 4.不设置缓存
        expires epoch;
        # 5.关闭缓存,浏览器自己控制缓存
        expires off;
        # 6.最大过期时间
        expires max;
反向代理缓存设置
upstream api_proxy {
    server 192.168.1.173:8080 weight=1;
    server 192.168.1.174:8080 weight=5;
    server 192.168.1.175:8080 weight=2;
# proxy_cache_path:设置缓存保存的目录的位置
# keys_zone:设置共享内以及占用的空间大小
# mas_size:设置缓存最大空间
# inactive:缓存过期时间,错过此时间自动清理
# use_temp_path:关闭零时目录
proxy_cache_path /usr/local/nginx/upsteam_cache keys_zone=mycache:5m max_size=1g inactive=8h use_temp_path=off;
server {
    listen  8599;
    # 开启并使用缓存
    proxy_cache mycache;
    # 针对200和304响应码的缓存过期时间
    proxy_cache_valid 200 304 8h;
    location / {
复用TCP连接
upstream api_test {
    # 复用连接
    keepalive 32;
server {
    listen  8699;
    location / {
        proxy_pass http://api_test;
        # 连接的协议版本
        proxy_http_version 1.1;
        # 清空连接请求头
        proxy_set_header Connection ""
该文章在 2025/7/1 23:43:24 编辑过
