Kafka工作原理图解,看这篇就够了!
2025年6月28日 22:4 本文热度 1178
之前我就讲过消息中间件那真的是太重要了,那就是亿级互联网架构的基石,实在是太重要了,当然这肯定也是大厂必备技能了。
很多同学留言给我:学哪个消息中间件?那肯定是学主流中间件,比如:Kafka、RocketMQ,本篇就先来谈谈Kafka的底层架构以及实现原理。
希望本篇,对你掌握好消息中间件有所帮助@mikechen
Kafka核心架构
它的架构包括以下组件:
1、话题(Topic):是特定类型的消息流。消息是字节的有效负载(Payload),话题是消息的分类名;
2、生产者(Producer):是能够发布消息到话题的任何对象;
3、服务代理(Broker):已发布的消息保存在一组服务器中,它们被称为代理(Broker)或Kafka集群;
4、消费者(Consumer):可以订阅一个或多个话题,并从Broker拉数据,从而消费这些已发布的消息;
上图中可以看出,生产者将数据发送到Broker代理,Broker代理有多个话题topic,消费者从Broker获取数据。
Kafka原理机制
我们将消息的发布(publish)称作 producer,将消息的订阅(subscribe)表述为 consumer,将中间的存储阵列称作 broker(代理),这样就可以大致描绘出这样一个场面:
生产者将数据生产出来,交给 broker 进行存储,消费者需要消费数据了,就从broker中去拿出数据来,然后完成一系列对数据的处理操作。
多个 broker 协同合作,producer 和 consumer 部署在各个业务逻辑中被频繁的调用,三者通过 zookeeper管理协调请求和转发,这样一个高性能的分布式消息发布订阅系统就完成了。
图上有个细节需要注意,producer 到 broker 的过程是 push,也就是有数据就推送到 broker,而 consumer 到 broker 的过程是 pull,是通过 consumer 主动去拉数据的。
Zookeeper在kafka的作用
(1)无论是kafka集群,还是producer和consumer都依赖于zookeeper来保证系统可用性集群保存一些meta信息。
(2)Kafka使用zookeeper作为其分布式协调框架,很好的将消息生产、消息存储、消息消费的过程结合在一起。
(3)同时借助zookeeper,kafka能够生产者、消费者和broker在内的所以组件在无状态的情况下,建立起生产者和消费者的订阅关系,并实现生产者与消费者的负载均衡。
Kafka的特性
1.高吞吐量、低延迟
kafka每秒可以处理几十万条消息,它的延迟最低只有几毫秒,每个topic可以分多个partition, consumer group 对partition进行consume操作。
2.可扩展性
kafka集群支持热扩展
3.持久性、可靠性
消息被持久化到本地磁盘,并且支持数据备份防止数据丢失
4.容错性
允许集群中节点失败(若副本数量为n,则允许n-1个节点失败)
5.高并发
支持数千个客户端同时读写
Kafka的应用场景
1.日志收集
一个公司可以用Kafka可以收集各种服务的log,通过kafka以统一接口服务的方式开放给各种consumer,例如hadoop、Hbase、Solr等。
2.消息系统
解耦和生产者和消费者、缓存消息等。
3.用户活动跟踪
Kafka经常被用来记录web用户或者app用户的各种活动,如浏览网页、搜索、点击等活动,这些活动信息被各个服务器发布到kafka的topic中,然后订阅者通过订阅这些topic来做实时的监控分析,或者装载到hadoop、数据仓库中做离线分析和挖掘。
4.运营指标
Kafka也经常用来记录运营监控数据。包括收集各种分布式应用的数据,生产各种操作的集中反馈,比如报警和报告。
5.流式处理
比如spark streaming和storm
该文章在 2025/7/2 0:07:38 编辑过
