两个强大的 MySQL 客户端软件比较
2012年4月25日 9:30 本文热度 4305
这两个 MySQL 客户端软件分别是 : HeidiSQL 和 Navicat Lite
HeidiSQL 的界面如下:
 Navicat Lite 的主界面如下:
首先,在功能上二者各有千秋,Navicat Lite 提供了各种数据库对象的管理,包括:表、存储过程、视图、触发器、作业等;而 HeidiSQL 不提供创建触发器和作业的用户界面。但 HeidiSQL 提供了一些数据库的统计信息汇总以及数据库维护的界面操作,大大方便了管理员监控数据库状态,从这点来讲,Navicat Lite 更适合数据库开发者,而 HeidiSQL 更适合数据库管理员,也就是DBA。
从使用界面上来看,HeidiSQL 更加简练一些,例如 Navicat Lite 在想执行一个查询语句时,需要先点击左边的查询,然后再点创建查询,而 HeidiSQL 在任何地方都可以点击 Query 直接进入查询编辑界面。不过 Navicat Lite 提供了中文版,而 HeidiSQL 不提供,另外 HeidiSQL 不支持同时连接多个数据库,而 Navicat Lite 可以;再者 Navicat 可以将已执行的 SQL 保存起来便于下次执行,而 HeidiSQL 则是将已执行的SQL语句作为日志保持,但下次启动时日志消失。
性能方面,没有客观的测试方法,个人感觉 HeidiSQL 似乎更快一些。
最终要的一点,HeidiSQL 是免费而且开源的软件,而 Navicat Lite 只是免费而已。
另外 HeidiSQL 很小,整个安装包只有 1.7 兆。
该文章在 2012/4/25 9:30:15 编辑过
