Kafka、RocketMQ、RabbitMQ的优劣势比较
2025年6月28日 21:58 本文热度 1249
在高并发业务场景下,典型的阿里双11秒杀等业务,消息中间件有不可替代的作用。
今天我们一起来探讨:
  1. 全量的消息队列究竟有哪些?
  2. 消息队列的核心
  3. Kafka、RocketMQ、RabbitMQ的优劣势比较;
  4. 以及消息队列的选型等@mikechen
一、最全MQ消息队列有哪些
那么目前在业界有哪些比较知名的消息引擎呢?如下图所示:
这里面几乎完全列举了当下比较知名的消息引擎,包括:
  1. ZeroMQ
  2. 推特的Distributedlog
  3. ActiveMQ:Apache旗下的老牌消息引擎
  4. RabbitMQ、Kafka:AMQP的默认实现。
  5. RocketMQ
  6. Artemis:Apache的ActiveMQ下的子项目
  7. Apollo:同样为Apache的ActiveMQ的子项目的号称下一代消息引擎
  8. 商业化的消息引擎IronMQ
  9. 以及实现了JMS(Java Message Service)标准的OpenMQ。
  10. Pulsar(下一代的云原生分布式消息流平台)
二、MQ消息队列的技术应用
1.解耦解耦是消息队列要解决的最本质问题。
2.最终一致性
最终一致性指的是两个系统的状态保持一致,要么都成功,要么都失败
最终一致性不是消息队列的必备特性,但确实可以依靠消息队列来做最终一致性的事情。
2.广播
消息队列的基本功能之一是进行广播。
有了消息队列,我们只需要关心消息是否送达了队列,至于谁希望订阅,是下游的事情,无疑极大地减少了开发和联调的工作量。
3.错峰与流控
典型的使用场景就是秒杀业务用于流量削峰场景。
三、Kafka、RocketMQ、RabbitMQ比较
  1. ActiveMQ
优点
  • 单机吞吐量:万级
  • topic数量都吞吐量的影响:
  • 时效性:ms级
  • 可用性:高,基于主从架构实现高可用性
  • 消息可靠性:有较低的概率丢失数据
  • 功能支持:MQ领域的功能极其完备
缺点:
官方社区现在对ActiveMQ 5.x维护越来越少,较少在大规模吞吐的场景中使用。
2.Kafka
号称大数据的杀手锏,谈到大数据领域内的消息传输,则绕不开Kafka,这款为大数据而生的消息中间件,以其百万级TPS的吞吐量名声大噪,迅速成为大数据领域的宠儿,在数据采集、传输、存储的过程中发挥着举足轻重的作用。
Apache Kafka它最初由LinkedIn公司基于独特的设计实现为一个分布式的提交日志系统( a distributed commit log),之后成为Apache项目的一部分。
目前已经被LinkedIn,Uber, Twitter, Netflix等大公司所采纳。
优点
  • 性能卓越,单机写入TPS约在百万条/秒,最大的优点,就是吞吐量高。
  • 时效性:ms级
  • 可用性:非常高,kafka是分布式的,一个数据多个副本,少数机器宕机,不会丢失数据,不会导致不可用
  • 消费者采用Pull方式获取消息, 消息有序, 通过控制能够保证所有消息被消费且仅被消费一次;
  • 有优秀的第三方Kafka Web管理界面Kafka-Manager;
  • 在日志领域比较成熟,被多家公司和多个开源项目使用;
  • 功能支持:功能较为简单,主要支持简单的MQ功能,在大数据领域的实时计算以及日志采集被大规模使用
缺点:
  1. Kafka单机超过64个队列/分区,Load会发生明显的飙高现象,队列越多,load越高,发送消息响应时间变长
  2. 使用短轮询方式,实时性取决于轮询间隔时间;
  3. 消费失败不支持重试;
  4. 支持消息顺序,但是一台代理宕机后,就会产生消息乱序;
  5. 社区更新较慢;
3.RabbitMQ
RabbitMQ 2007年发布,是一个在AMQP(高级消息队列协议)基础上完成的,可复用的企业消息系统,是当前最主流的消息中间件之一。
RabbitMQ优点
  1. 由于erlang语言的特性,mq 性能较好,高并发;
  2. 吞吐量到万级,MQ功能比较完备
  3. 健壮、稳定、易用、跨平台、支持多种语言、文档齐全;
  4. 开源提供的管理界面非常棒,用起来很好用
  5. 社区活跃度高;
RabbitMQ缺点:
  1. erlang开发,很难去看懂源码,基本职能依赖于开源社区的快速维护和修复bug,不利于做二次开发和维护。
  2. RabbitMQ确实吞吐量会低一些,这是因为他做的实现机制比较重。
  3. 需要学习比较复杂的接口和协议,学习和维护成本较高。
4.RocketMQ
RocketMQ出自 阿里公司的开源产品,用 Java 语言实现,在设计时参考了 Kafka,并做出了自己的一些改进。
RocketMQ在阿里集团被广泛应用在订单,交易,充值,流计算,消息推送,日志流式处理,binglog分发等场景。
RocketMQ优点:
  1. 单机吞吐量:十万级
  2. 可用性:非常高,分布式架构
  3. 消息可靠性:经过参数优化配置,消息可以做到0丢失
  4. 功能支持:MQ功能较为完善,还是分布式的,扩展性好
  5. 支持10亿级别的消息堆积,不会因为堆积导致性能下降
  6. 源码是java,我们可以自己阅读源码,定制自己公司的MQ,可以掌控
RocketMQ缺点:
  1. 支持的客户端语言不多;
  2. 社区活跃度一般
  3. 没有在 mq 核心中去实现JMS等接口,有些系统要迁移需要修改大量代码
RocketMQ参考Kafka而设计的,性能在十万级/秒,主要用于金融等场景。
广泛来说,电商、金融等对事务性要求很高的,可以考虑RocketMQ。
技术挑战不是特别高,用 RabbitMQ 是不错的选择。
如果是大数据领域的实时计算、日志采集等场景可以考虑 Kafka。
该文章在 2025/7/2 0:01:58 编辑过
