Nginx反向代理配置四种常见案例(http/HTTPS/负载均衡/动静分离)
2025年6月28日 20:36 本文热度 1750
Nginx反向代理作为构建现代Web架构的基石技术,在大型架构发挥着至关重要的作用.
Nginx反向代理基础配置
最简单且最典型的反向代理场景,用户请求先到达Nginx服务器,再由Nginx转发至后端的应用服务器(如Tomcat、Node.js等)。
这种方式可以隐藏后端服务器地址,增强系统安全性,同时可进行请求过滤和负载分担。
配置示例:
假设后端服务地址为http://127.0.0.1:8080
  1. server {
  2.     listen 80;
  3.     server_name example.com;
  4.
  5.     location /{
  6.         proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  7.         proxy_set_header Host $host;
  8.         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  9.         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  10. }
  11. }
重点解析:
  • proxy_pass
    :指定请求应转发到的后端服务器地址。
  • proxy_set_header
    :传递Host和客户端真实IP,确保后端能够获取到正确请求信息。
  • 监听80端口,用于HTTP请求。
使用价值:
简单直观,适合单一后台应用,快速搭建反向代理。
配置HTTPS反向代理
场景说明:我 们的站点需要安全通信,使用HTTPS协议。
Nginx作为反向代理终端接受HTTPS请求,解密后转发给后端HTTP应用服务器,是常见的做法。
配置示例:
假设证书文件路径为/etc/nginx/ssl/server.crt/etc/nginx/ssl/server.key,后端仍为http://127.0.0.1:8080
  1. server {
  2.     listen 443 ssl;
  4.
  5.     ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;
  6.     ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;
  7.
  8.     ssl_protocols TLSv1.2TLSv1.3;
  9.     ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
  10.
  11.     location /{
  12.         proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  13.         proxy_set_header Host $host;
  14.         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  15.         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  16. }
  17. }
  18.
  19. # 可选:将HTTP请求重定向至HTTPS
  20. server {
  21.     listen 80;
  22.     server_name example.com;
  23.
  24. return301 https://$host$request_uri;
  25. }
重点解析:
  • listen 443 ssl;
    监听443端口并启用SSL。
  • 配置证书路径及SSL协议、加密套件。
  • HTTP请求重定向至HTTPS,强制安全访问。
  • 反向代理配置与HTTP相同,但请求经Nginx时已完成解密。
使用价值:
保障通信安全,适合需要TLS加密的线上应用环境。
负载均衡反向代理配置
场景说明:
当单台后端服务器难以承载大量流量时,可以用Nginx将请求分发到多台后端服务器,实现负载均衡,提升系统稳定性和响应速度。
配置示例:
假设后端有两台服务器,IP分别为192.168.1.101:8080192.168.1.102:8080
  1. upstream backend_servers {
  2.     server 192.168.1.101:8080 weight=3;
  3.     server 192.168.1.102:8080 weight=1;
  4. }
  5.
  6. server {
  7.     listen 80;
  8.     server_name example.com;
  9.
  10.     location /{
  11.         proxy_pass http://backend_servers;
  12.         proxy_set_header Host $host;
  13.         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  14.         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  15. }
  16. }
重点解析:
  • upstream
    定义后端服务器组,支持权重调节、健康检查(通过第三方模块或Nginx Plus)。
  • 通过proxy_pass指向负载均衡组。
  • 权重参数(weight)控制请求在各服务器间的分配比例。
使用价值:
适合高并发场景,提升后端服务弹性和容错能力。
动静分离反向代理配置
场景说明:
前端项目大量包含静态资源(如图片、CSS、JS),而动态请求由后端程序处理。
通过Nginx配置动静分离,静态资源直接由Nginx处理,提升访问速度,减轻后端压力。
配置示例:
项目目录中/static存放静态资源,后端应用监听127.0.0.1:8080
  1. server {
  2.     listen 80;
  4.
  5. # 静态资源请求直接由Nginx处理
  6.     location /static/{
  7.         root /var/www/html;
  8.         expires 30d;
  9.         add_header Cache-Control"public";
  10. }
  11.
  12. # 动态请求反向代理至后端应用
  13.     location /{
  14.         proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  15.         proxy_set_header Host $host;
  16.         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  17.         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  18. }
  19. }
重点解析:
  • /static/
    路径下静态资源通过root指令直接从本地磁盘读取,开启浏览器缓存。
  • 根路径其余请求全部转发至后端处理。
  • 动静分离减少网络请求和后端负载。
使用价值:
提升资源加载性能,改善用户体验,降低后端服务器运行压力。
该文章在 2025/7/2 0:31:12 编辑过
