[点晴永久免费OA]Cloudflare:无需公网服务器实现内网穿透,用一杯奶茶钱买个域名,能换来价值多少企业级的服务?
2025年6月28日 16:25 本文热度 3231
📌【前言
    ▶️作为一个资深网虫,你是不是也受够了公司内网的限制?想在家访问办公室电脑却束手无策?这些年私藏了不少好东西,今天我要分享一个让我彻底告别固定IP的神操作!再不放出来就要发霉了!感谢各位捧场,这就开整!
🤔 【揭秘】
👉今天要揭秘的这个互联网大善人,堪称IT界的及时雨:Cloudflare
    作为全球领先的网络服务商,Cloudflare 不仅提供高速稳定的 CDN 加速 和 DDoS 防护,还能通过 Cloudflare Tunnel 轻松实现 内网穿透,而这一切完全免费!(只需要拥有一个域名)!🔥用一杯奶茶钱买个域名,能换来价值多少企业级的服务?
🎯为什么选择 Cloudflare Tunnel?
✅ 免费:无需额外付费,基础功能足够个人和小型项目使用✅ 安全:流量经过 Cloudflare 加密,避免直接暴露内网✅ 简单:无需端口转发、动态 DNS 或复杂 NAT 设置✅ 全球加速:借助 Cloudflare 的全球节点优化访问速度
🚀 无论是搭建私人云盘、远程开发调试,还是托管小型 Web 服务,Cloudflare Tunnel 都是一个强大且免费的解决方案!
💡 【如何实现?】
    只需拥有一个域名,借助 Cloudflare Zero Trust 的 Tunnel 功能,无需公网 IP 或复杂配置,就能安全地将本地服务(如 NAS、Web 应用、远程桌面等)暴露到互联网,享受 Cloudflare 的安全防护和全球网络优化。
内网实际访问地址:http://192.168.2.19
📌 详细教程:使用 Cloudflare Tunnel 实现内网穿【有手就行】
🔹 第一步:注册并登录 Cloudflare
1. 访问 [Cloudflare 官网](https://www.cloudflare.com/2. 点击 "Sign Up" 注册账号(或直接登录已有账号)  3. 完成邮箱验证,进入 Cloudflare 控制台
🔹 第二步:进入 Zero Trust 面板
1. 在控制台左侧菜单,找到 "Zero Trust"(或直接访问 Zero Trust 面板)  2. 首次使用需选择 免费计划(Free Plan),点击 "Continue" 确认
🔹 第三步:添加你的域名(如未托管在 Cloudflare)
1. 若域名未在 Cloudflare 托管,需先 添加域名 并 更改 DNS 解析服务器(按提示操作)  2. 若域名已在 Cloudflare 管理,可跳过此步
🔹 第四步:创建 Cloudflare Tunnel
1. 在 Zero Trust 面板,进入 "Access" → "Tunnels"2. 点击 "Create a tunnel",输入隧道名称(如 `my-home-server`)  3. 选择 "Free" 计划,确认创建
🔹 第五步:选择连接方式
推荐使用Cloudflared方式连接
为隧道命名
🔹 第步:安装并配置 Cloudflared 客户端
1、要将隧道连接到 Cloudflare,请将以下命令之一复制粘贴到终端窗口。远程管理的隧道需要您安装 cloudflared 2022.03.04 或更高版本。
下载安装程序,默认安装路径C:\Program Files (x86)\cloudflared
🔹 第步:连接本地服务到 Tunnel
1、运行以下命令创建连接:
    以管理员身份打开命令提示符。运行以下命令:cloudflared.exe service install eyJhIjoixxxxxx
    请小心存放您的令牌。此命令包含允许连接器运行的敏感令牌。任何有权访问此令牌的人员都能够运行隧道。
    状态显示已连接 点击 下一步
    2、创建  DNS 记录
    完成设置。
    🔹 第八步:测试访问(示例:为映射本地 Web 服务
      1. 在浏览器访问你设置的子域名(如 https://nas.example.com)  2. 如果一切正常,你的内网服务已成功穿透并受 Cloudflare 保护!
      😊测试访问示例:映射本地 RDP 服务
      管理公共主机名修改服务类型(协议)
      💡 小贴士
      - 免费限制:免费版 Tunnel 支持 单个活跃连接,适合个人使用  - HTTPS 自动启用:Cloudflare 会为你的子域名自动配置 SSL 证书  - 安全建议:可在 Zero Trust 面板设置 访问策略,限制特定 IP 或用户访问
      现在,你的内网服务已经可以安全地在外网访问啦!🎉 如果有问题,欢迎在评论区讨论~
      ⚠️ 该文章仅供网络安全研究使用,禁止使用该项目进行违法操作,否则自行承担后果,请各位遵守《中华人民共和国网络安全法》!!!
      该文章在 2025/7/2 0:24:30 编辑过
