OfficeIMO - 为 .NET 开发者打造的轻量级 Word 文档操作库
2025年6月24日 17:33 本文热度 1442
简介
OfficeIMO 是一个用于创建和操作 Microsoft Word (.docx) 和 Excel (.xlsx) 文档的 .NET 库。它基于 OpenXML SDK,提供了更简单直观的 API 接口。
OfficeIMO 的设计理念是简单高效。专注于基本的 Word 处理需求,对于需要直接处理 Word 文档而不需要功能丰富的复杂库的项目来说,它是一个理想的选择。
该项目最初是为了简化 PowerShell 模块 PSWriteOffice 中的文档生成流程而开发,现已成为适用于整个 .NET 社区的通用库。
平台支持与兼容性
平台
支持版本
Windows
.NET Framework 4.7.2+、.NET Core 3.1+、.NET 5/6/7/8/9
Linux
macOS
✅ 测试覆盖率Codecov 链接
✅ 持续集成状态GitHub Actions CI
核心功能列表
Word 功能
  • • ☑️ 创建、加载、保存文档
  • • ☑️ 设置文档属性(标题、作者、关键词等)
  • • ☑️ 添加段落并设置样式(加粗、颜色、对齐方式)
  • • ☑️ 表格操作(添加行/列、合并单元格、设置边框)
  • • ☑️ 插入图片(文件、Base64)
  • • ☑️ 超链接、书签、分页符、注释
  • • ☑️ 内容控件(StructuredDocumentTag)
  • • ☑️ 图表、形状、水印、封面页
  • • ☑️ 嵌入 HTML、RTF、TXT 文件
  • • ☑️ 自动生成目录(TOC)
使用示例
Nuget安装
dotnet add package OfficeIMO.Word
基础文档创建
string filePath = Path.Combine("Support""GitHub""PSWriteOffice""Examples""Documents""BasicDocument.docx");
using (WordDocument document = WordDocument.Create(filePath)) {
    document.Title = "This is my title";
    document.Creator = "Przemysław Kłys";
    document.Keywords = "word, docx, test";
    var paragraph = document.AddParagraph("Basic paragraph");
    paragraph.ParagraphAlignment = JustificationValues.Center;
    paragraph.Color = SixLabors.ImageSharp.Color.Red;
    document.Save(true);
流式文档操作
using var stream = new MemoryStream();
using (var document = WordDocument.Create(stream)) {
    document.AddParagraph("Stream based document");
    document.Save(stream);
stream.Position = 0;
using (var loaded = WordDocument.Load(stream)) {
    Console.WriteLine(loaded.Paragraphs[0].Text);
保存为新文档
using (WordDocument document = WordDocument.Create()) {
    document.AddParagraph("Some text");
    using var copy = document.SaveAs(filePath);
    // document.FilePath 仍然是 null
    // copy.FilePath 等于 filePath
页眉页脚设置
    document.Sections[0].PageOrientation = PageOrientationValues.Landscape;
    document.AddParagraph("Test Section0");
    document.AddHeadersAndFooters();
    document.DifferentFirstPage = true;
    document.DifferentOddAndEvenPages = true;
    document.Sections[0].Header.First.AddParagraph().SetText("Test Section 0 - First Header");
    document.Sections[0].Header.Default.AddParagraph().SetText("Test Section 0 - Header");
    document.Sections[0].Header.Even.AddParagraph().SetText("Test Section 0 - Even");
    document.AddPageBreak();
    // ... 其他节配置 ...
内容控件操作
    var sdt = document.AddStructuredDocumentTag("Hello""MyAlias""MyTag");
    sdt.Text = "Changed";
using (WordDocument document = WordDocument.Load(filePath)) {
    var tag = document.GetStructuredDocumentTagByTag("MyTag");
    Console.WriteLine(tag.Text);
该文章在 2025/6/26 22:14:26 编辑过
