[点晴永久免费OA]AnyProxy:一个新开发的免费开源内网代理工具
2025年6月23日 12:23 本文热度 1950
作者花了两个周开发这个工具,它采用 Gateway+Client 架构,可以帮你:
点对点暴露路由器后面的内网端口,支持 UDP 和 TCP
通过代理的方式暴露整个内网
功能特性:
支持一次将本地多个端口映射到公网
也可以通过代理方式暴露整个内网,代理支持 http(s)、socks5 以及 Tuic
支持 WebSocket 、gRPC 以及 QUIC 三种传输方式,以适应不同的网络环境
支持多 Client 连接同一个 Gateway ,并且负载均衡
支持基于 Client 的分组路由,简单说就是:假如你跟其他人的 Client 连接了同一个 Gateway ,通过分组避免流量串门;按照 ToB 的说法,就是支持多租户。
安全方面:
Gateway 的代理支持配置用户认证
公网的 Gateway 和内网的 client 之间传输的流量都是 TLS 加密的
支持在 Client 设置访问的主机的黑白名单
我知道很多机智小伙咂,会发现一些功能上支持但不建议的用法:把 Gateway 部署在国内,Client 部署到海外,然后连接国内的 Gateway ,进行海外游戏加速。实在不建议这么做!
网站地址:
https://github.com/buhuipao/anyproxy
该文章在 2025/6/23 12:23:37 编辑过
