C#通过网卡地址唤醒局域网内的其他电脑,此电脑已经设置好支持局域网唤醒命令
2025年6月20日 22:38 本文热度 1966
以下是使用C#实现局域网唤醒(Wake-on-LAN)的代码示例。该代码通过发送魔术包(Magic Packet)到目标计算机的MAC地址实现唤醒功能:
using System;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
public class WakeOnLan
    public static void WakeUp(string macAddress, string broadcastIp = "255.255.255.255", int port = 4343)
        // 验证MAC地址格式并转换为字节数组
        byte[] macBytes = ParseMacAddress(macAddress);
        // 构建魔术包(6x0xFF + 16xMAC地址)
        byte[] packet = new byte[17 * 6];
        for (int i = 0; i < 6; i++)
            packet[i] = 0xFF;
        for (int i = 1; i <= 16; i++)
            Buffer.BlockCopy(macBytes, 0, packet, i * 6, 6);
        // 使用UDP发送到广播地址
        using (UdpClient client = new UdpClient())
            client.EnableBroadcast = true;
            IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(broadcastIp), port);
            client.Send(packet, packet.Length, endpoint);
    private static byte[] ParseMacAddress(string macAddress)
        // 移除分隔符
        string cleanMac = macAddress
            .Replace(":", "")
            .Replace("-", "")
            .Replace(".", "")
            .Trim();
        // 验证长度(12个字符)
        if (cleanMac.Length != 12)
            throw new ArgumentException("Invalid MAC address format");
        // 转换为字节数组
        byte[] bytes = new byte[6];
            string byteStr = cleanMac.Substring(i * 2, 2);
            bytes[i] = Convert.ToByte(byteStr, 16);
        return bytes;
// 使用示例
public class Program
    public static void Main()
        try
            // 替换为目标电脑的MAC地址
            string macAddress = "01-23-45-67-89-AB";
            // 可选:指定正确的广播地址(如 "192.168.1.255")
            WakeOnLan.WakeUp(macAddress);
            Console.WriteLine("唤醒信号已发送");
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"错误: {ex.Message}");
使用说明:
1、MAC地址格式
  • 支持带分隔符(01:23:45:67:89:AB01-23-45-67-89-AB)或无分隔符(0123456789AB
  • 示例:WakeOnLan.WakeUp("01:23:45:67:89:AB");
2、广播地址
  • 默认使用全局广播地址 255.255.255.255
  • 如无效可尝试子网广播地址(如 192.168.1.255):
WakeOnLan.WakeUp(macAddress, "192.168.1.255");
3、目标计算机要求
  • BIOS/UEFI中启用Wake-on-LAN(通常位于电源管理设置)
  • 操作系统网卡设置中启用魔术包唤醒
  • 关闭节能模式(允许网卡在关机时供电)
常见问题处理:
1、防火墙/路由器阻止广播包
  • 临时禁用防火墙测试
  • 路由器需允许局域网内广播
2、物理限制
  • 目标机必须通过网线连接(WiFi唤醒通常不可靠)
  • 需确保交换机支持WOL广播
​3、权限问题
  • 以管理员身份运行程序(部分系统需提升权限)
注意:此代码需在局域网内执行,互联网唤醒需配合路由器端口转发或专用服务。
附上一个成品软件:
附件:wakeonlangui.zip
该文章在 2025/6/20 22:41:31 编辑过
全部评论1
2025年6月20日 22:39
 实际测试,成功实现唤醒局域网内指定电脑开机。
