DuckDB:分析型数据库中的SQLite,专门为解决单机数据分析性能瓶颈而生,强到离谱!
2025年6月19日 18:31 本文热度 2365
处理几百万行数据时,Pandas 慢得让人抓狂;SQLite 遇到复杂分析查询就卡顿;搭建传统数据库又太重了。
仅仅为了本地数据分析显得杀鸡用牛刀,这些痛点让我们在数据分析的路上总是磕磕绊绊。
无独有偶,在 GitHub 上发现了一个完美的解决方案:DuckDB
这款被誉为 “分析型数据库中的 SQLite” 的开源神器,专门为解决单机数据分析的性能瓶颈而生。
它以嵌入式设计为核心,将极致性能与简单易用完美结合,让我们能够在本地环境中享受到前所未有的数据处理速度,彻底告别等待的焦虑。
主要功能
极致性能表现:基于列式存储和向量化执行引擎,处理超过 1 亿条记录的数据集仅需 2 秒,比 Pandas 快 350 倍以上。
零配置嵌入式设计:无需启动服务器进程,直接嵌入到 Python、R、Java 等应用程序中,使用体验如同 SQLite 般简单。
丰富的数据格式支持:原生支持 CSV、Parquet、JSON 等多种格式,还能直接查询 Pandas、Polars 数据框,真正做到"拿来即用"。
强大的 SQL 方言:支持复杂的嵌套子查询、窗口函数、复杂类型 (数组、结构体) 等高级 SQL 特性,语法比传统嵌入式数据库更加丰富。
多语言生态支持:提供 Python、R、Java、C++ 等多种语言的 API,甚至还能编译成 WebAssembly 在浏览器中运行。
高效的跨数据源查询:支持直接查询远程文件 (S3、Azure Blob、Google Cloud Storage),实现真正的数据联邦查询。
安装指南
安装 DuckDB 非常简单,几乎不需要任何复杂的配置过程,这也是它最大的优势之一。
对于 Python 用户,只需要一行命令就能完成安装:
​pip install duckdb
如果使用 conda 或 mamba 环境管理工具,也可以直接安装:
conda install python-duckdb# 或者mamba install python-duckdb
对于 R 用户,安装同样简单:
install.packages("duckdb")
DuckDB 的另一个优势是它完全没有外部依赖,整个数据库引擎都是用 C++ 编写的单文件实现。
这意味着安装过程不会出现各种依赖冲突的问题,真正做到了开箱即用。
使用指南
DuckDB 的使用方式非常灵活,既可以作为独立的数据库使用,也可以与现有的数据科学工具无缝集成。
基础查询操作
importduckdb# 直接执行 SQL 查询result=duckdb.sql('SELECT 42 as answer').fetchall()print(result)  # [(42,)]# 创建数据库连接conn=duckdb.connect(':memory:')  # 内存数据库# 或者conn=duckdb.connect('mydata.duckdb')  # 持久化数据库
文件操作
# 直接查询 CSV 文件duckdb.sql("SELECT * FROM 'data.csv' LIMIT 10").show()# 查询 Parquet 文件duckdb.sql("SELECT * FROM 'data.parquet' WHERE amount > 1000").show()# 批量读取多个文件duckdb.sql("SELECT * FROM 'data/*.parquet'").show()
与 Pandas 集成
importpandasaspd# 从 Pandas DataFrame 创建关系df=pd.read_csv('data.csv')result=duckdb.sql("SELECT * FROM df WHERE price > 100").df()
写在最后
DuckDB 作为新一代的嵌入式分析数据库,真正解决了我们在单机数据分析中遇到的性能瓶颈问题。
无论是处理企业报表生成、数据科学实验,还是构建轻量级的数据分析应用,DuckDB 都能提供更便捷、高效的解决方案。
它不仅让我们告别了等待 Pandas 处理大数据的痛苦,更为我们打开了在本地环境进行高性能数据分析的全新可能性!
GitHub 项目地址:https://github.com/duckdb/duckdb
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/EkVKytDY6IJKQK2ktW7o3g
该文章在 2025/6/19 18:31:44 编辑过
