Navicat精简版免费使用,体验如何?
2025年6月18日 21:11 本文热度 2260
Navicat 作为一个功能全面的图形化数据库管理开发工具,其不菲的订阅价格常常让我们望而却步;不过好在官方也提供了免费的 Navicat Premium Lite(Navicat 精简版),它包含了用户执行主要基本数据库操作所需的核心功能。
Navicat Premium Lite 可用于商业和非商业目的,合适个人开发者和小型企业。每家机构最多可使用 5 个 Navicat Premium Lite 免费用户账户。
数据源
Navicat Premium Lite 允许同时连接到各种数据库平台,包括 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、MariaDB、Snowflake,以及 Redis 和 MongoDB 等 NoSQL 数据库,所有这些操作都可以通过一个应用程序来完成。此外,Navicat Premium Lite 兼容 GaussDB、OceanBase、TiDB 和 PolarDB 数据库,以及云数据库服务。
Navicat Premium Lite 支持使用 SSH 隧道和 SSL/TLS 进行安全连接,以及 PAM、LDAP、MFA 和 SSO 身份验证方法。
对象设计
Navicat Premium Lite 提供了统一的对象设计器,可以管理各种数据库对象和权限,详细设计和查看表、视图、过程等的属性、DDL 语句、依赖关系等。
数据操作
Navicat Premium Lite 以类似电子表格的网格视图查看和编辑(插入、编辑、删除、复制或粘贴)表数据,支持排序、筛选、查找/替换等操作。
SQL 开发
Navicat Premium Lite 内置了功能强大的 SQL 编辑器,提供语法高亮、代码补全、代码片段、执行计划、格式化等功能,可以方便地编写、编辑、执行 SQL 查询和脚本,并清晰地查看执行结果和消息。
导入导出
Navicat Premium Lite 提供向导引导用户完成多种格式(txt、csv、json、xml、sql、html)之间的数据导入和导出,并且允许进行列映射和数据转换。
协同合作
Navicat Premium Lite 允许团队实时共享连接设置、查询、模型和虚拟组信息,支持 Navicat Cloud 公有云以及 Navicat On-Prem Server 私有云解决方案。
版本差异
相对于 Navicat Premium 企业版而言,精简版限制了不少功能,例如数据生成、数据分析、数据同步、ERD、AI 助手、BI 等,这些功能菜单包含了“Ent”标识。
Navicat Premium Lite 版本和企业版的完整功能差异如下:
下载安装
Navicat Premium Lite 支持 Windows、macOS、Linux,官方下载地址如下:
https://www.navicat.com.cn/download/navicat-premium-lite
选择对应的平台进行下载并安装。
首次运行需要注册一个免费的 Navicat ID,然后进行登录:
登录之后显示欢迎页面,可以了解一下最新版本功能。
点击”连接“图表或者”文件 | 新建连接“菜单,选择一个数据库类型,例如 MySQL:
输入数据库服务器信息进行连接。
然后就可以开始使用了。
官方网址:
https://www.navicat.com.cn/products/navicat-premium-lite
该文章在 2025/6/19 18:27:43 编辑过
