话说Python:非主流编程语言
2012年4月18日 23:49 本文热度 6343
Python编程语言广受开发者的喜爱,并被列入LAMP (Linux, Apache, MySQL 以及Python/Perl/PHP)中。尽管它在一段时期曾引领了动态语言,但这门颇受好评的编程语言却又从未大红大紫过。是什么让它在开发领域尤其是 Web应用开发方面如此受宠呢?原因如下:
1.动态语言
   Python是一门解释性的、互动性的、面向对象的编程语言。它包含模块、异常、动态类型以及高级动态数据类型和类。
2,Python可以在任意环境下运行
   Python几乎在任何操作系统环境下都可用:Windows, Linux/Unix, OS/2, Mac, Amiga以及其它。有运行在Microsoft和Java平台上的版本,也有运行在Nokia Series 60上的。同样的源代码可以不经修改而跨越运行在所有的环境上。
3,历史悠久
   发明Python的念头始于1980s,1989年12月Guido van Rossum开始实施,本意是作为ABC编程语言的一种继承:能够异常处理、与Amoeba操作系统交互。Van Rossum是Python的主要作者,他也影响着Python之后的发展。
4,Python 2.0
   Python 2.0发布于2000年10月16日,内含很多新特性包括:一个完整的垃圾收集并支持Unicode。而最重要的改变是它自己的开发进程,转向了一个更加 透明和社区支持的进程。
5,Python 3.0
   Python 3.0是一个主要的、不向后兼容的版本,发布于2008年12月3日。它经过了很长时间的测试,许多它的主要特性回馈到向后兼容的Python 2.6。
6,Python广泛用于流行网址
   大的Python用户包括YouTube, Yahoo, Google, Industrial Light & Magic, NASA,马里兰大学等,并用于各种类型的应用中。
7,很多流行的软件用Python编写
   用Python编写的流行软件包括Django、TurboGears Web开发框架以及Zope Web应用服务器。
8,寓编程于乐
   Python开发者的一个重要目的就是以使用Python为乐。这也反映在了它早期的命名上:根据英国电视系列节目“Monty Python's Flying Circus”以及电影“Monty Python and the Holy Grail”而来。在示范代码中有一个使用Monty Python的练习,而且有时候采用好玩的方式来制作指导和参考材料。
9,Python可运行在.NET和JVM上
      开发者可以将Python与COM(Component Object Model)、微软的.NET以及 CORBA (Common Object Request Broker Architecture)结合。Java开发者可以使用Jython作为JVM上Python的实现;.NET则可以使用IronPython作为 Python for .NET或者Python for .NET。
10,支持多种集成技术
   Python同样支持ICE (Internet Communications Engine)和许多其他集成技术。
11,Python“内置电池”
      Python的粉丝使用“内置电池”(batteries included)来描述Python的程序标准库,它覆盖范围从不同步程序到.zip文件。语言本身也极富有灵活性从而可以处理任何方面的问题。开发者 只用三行代码就可以构建自己的Web服务器,或者他们可以使用Python中可变类(meta-classes)、duck typing等特性构建灵活的数据驱动代码。
12,用Python“打包”
      如果你发现Python不能编写的程序,或者需要低级别的代码,你可以用C或者C++编写扩展模块,然后用SWIG(Simplified Wrapper and Interface Generator)或者Boost将已有的代码打包。打包后的模块就像你用本地Python代码编写的一样。
13,Python很主流
   根据Tiobe Programming Community Index的2010年三月的排行,Python排名第七,排在Java, C, PHP, C++, Visual Basic 和 C#之后。
14,Google App Engine
      当Google在2008年4月发布Google App Engine云开发平台时,首先和唯一支持的语言就是Python。
15,Python集成开发环境
      比较知名的Python IDE包括Boa Constructor:是一款跨平台的Python开发IDE;EasyEclipse,开源的PythonIDE;Eric、PIDA、SPE、 Webware、Wing IDE等等……(编译/王玉磊)
原文链接:http://www.eweek.com/c/a/Cloud-Computing/15-Ways-Python-Is-a-Powerful-Force-on-the-Web-275427/
该文章在 2012/4/18 23:49:02 编辑过
