别只会写 SELECT,这10个 MySQL 技巧太香了
2025年6月10日 9:55 本文热度 1543
前言
作为高频操作MySQL的开发者,我发现许多小伙伴仍停留在基础的CRUD层面。今天将分享10个我在实际工作中高频使用的MySQL技巧,这些技巧不仅提升了开发效率,还能优化查询性能。学会它们,能让你的SQL操作更优雅、更高效!
目录
  1. 使用JSON类型存储灵活数据
  2. 使用WITH ROLLUP实现分组统计与总计
  3. 使用CASE WHEN进行条件聚合统计
  4. 使用INSERT IGNORE避免重复插入
  5. 使用ON DUPLICATE KEY UPDATE实现upsert操作
  6. 使用FIND_IN_SET处理集合查询
  7. 使用GROUP_CONCAT合并多行数据
  8. 使用EXISTS优化子查询性能
  9. 使用ROW_NUMBER()实现高效分页
  10. 使用WITH子句简化复杂查询
1. 使用JSON类型存储灵活数据
场景:当业务需求包含动态扩展字段(如用户自定义配置)时,传统字段扩展会导致表结构臃肿。MySQL的JSON类型支持动态键值对存储,完美解决此类问题。
-- 创建用户偏好表(JSON字段存储动态配置)
CREATE TABLE user_preferences (
  id INT PRIMARY KEY COMMENT '主键ID',
  user_id INT COMMENT '用户ID',
  preferences JSON COMMENT '用户偏好设置(JSON格式)'
COMMENT '用户偏好表';
-- 插入测试数据
INSERT INTO user_preferences VALUES
(11'{"theme": "dark", "notifications": true, "fontSize": 14}'),
(22'{"theme": "light", "notifications": false, "fontSize": 16}'),
(33'{"theme": "dark", "notifications": true, "fontSize": 12}');
-- 查询指定用户的主题配置(->符号提取JSON值)
SELECT preferences->'$.theme' AS theme FROM user_preferences WHERE user_id = 1;
-- 结果:"dark"
2. 使用WITH ROLLUP进行分组统计
场景:生成报表时,不仅需要各分组数据,还需总计行。WITH ROLLUP可在一次查询中同时返回分组结果和全局汇总。
-- 统计各部门员工数、薪资总和及总计
SELECT
  department,
  COUNT(*) AS employee_count,
  SUM(salary) AS total_salary
FROM employees
GROUP BY department WITH ROLLUP;
-- 结果示例:
-- department | employee_count | total_salary
-- 技术部       3              50000.00
-- 市场部       2              25000.00
-- 人事部       2              21000.00
-- NULL         7              96000.00 (总计行)
3. 使用CASE WHEN进行条件统计
场景:按不同条件(如用户状态、订单类型)统计数据时,CASE WHEN可在单条查询中完成多条件聚合。
-- 统计活跃/非活跃用户数量
SELECT
  SUM(CASE WHEN status = 'active' THEN 1 ELSE 0 ENDAS active_users,
  SUM(CASE WHEN status = 'inactive' THEN 1 ELSE 0 ENDAS inactive_users
FROM users;
-- 结果示例:
-- active_users | inactive_users
-- 3            2
场景:批量导入数据时,跳过已存在的记录(基于唯一键),避免主键/唯一索引冲突报错。
-- 插入数据,重复的id=1记录会被跳过,id=3正常插入
INSERT IGNORE INTO users (idname, email) VALUES
(1'张三''zhangsan@example.com'),  -- 重复,跳过
(3'王五''wangwu@example.com');     -- 新增,成功
5. 使用ON DUPLICATE KEY UPDATE实现插入或更新
场景:需要根据唯一键(如用户ID)实现“存在则更新,不存在则插入”的逻辑,替代传统的先查询再操作。
-- 插入或更新用户信息(基于id唯一键)
INSERT INTO users (idname, email) VALUES
(1'张三''zhangsan_new@example.com'),  -- 存在则更新
(4'赵六''zhaoliu@example.com')         -- 不存在则插入
  name = VALUES(name),
  email = VALUES(email);
6. 使用FIND_IN_SET进行集合查询
场景:当字段存储逗号分隔的集合(如多分类ID)时,快速查询包含指定元素的记录。
-- 查询包含分类ID=1的商品
SELECT * FROM products WHERE FIND_IN_SET('1', category_ids);
-- 结果:商品A(1,2,3)、商品C(1,4)、商品E(1,5,6)
场景:将分组后的多行数据合并为单个字符串(如部门员工列表、标签集合),简化应用层拼接逻辑。
-- 按部门合并员工姓名(以逗号分隔)
SELECT
  department,
  GROUP_CONCAT(name ORDER BY name SEPARATOR ', 'AS employees
FROM employees
GROUP BY department;
-- 结果示例:
-- 技术部 | 李四, 王五, 张三
8. 使用EXISTS优化子查询
场景:替代低效的IN子查询,判断子查询是否存在结果。尤其在大数据量时,EXISTS性能更优。
-- 查询包含高价商品(价格>100)的订单
SELECT * FROM orders o
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM order_items oi
  WHERE oi.order_id = o.id AND oi.price > 100
9. 使用ROW_NUMBER()实现分页
场景:MySQL 8.0+支持的窗口函数,通过行编号实现分页,逻辑清晰且性能稳定。
-- 查询第1-10条最新文章(按创建时间倒序)
SELECT * FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY created_at DESCAS row_num
  FROM articles
) t
WHERE row_num BETWEEN 1 AND 10;
10. 使用WITH子句优化复杂查询
场景:将复杂查询拆解为多个CTE(公共表表达式),提升可读性和可维护性,类似“查询中的变量定义”。
-- 统计用户订单数和总金额,再关联用户表
WITH user_stats AS (
  SELECT user_id, COUNT(*) AS order_count, SUM(amount) AS total_amount
  FROM orders
  GROUP BY user_id
SELECT u.name, us.order_count, us.total_amount
FROM users u
JOIN user_stats us ON u.id = us.user_id;
结语
以上技巧均来自实际业务场景,兼具实用性和性能优化价值。MySQL的强大不仅在于基础功能,更体现在对复杂场景的灵活处理。建议在开发中多尝试这些特性,同时注意:
  • JSON类型适用于非高频查询的动态数据,高频查询字段仍建议独立建表;
  • 窗口函数、CTE等功能需MySQL 8.0+支持,注意版本兼容性;
  • 复杂查询建议结合执行计划(EXPLAIN)分析性能。
该文章在 2025/6/10 12:07:32 编辑过
