C# 模式匹配全解:原理、用法与易错点
2025年6月9日 9:15 本文热度 1768
引言
随着C#不断发展,"模式匹配"(Pattern Matching)已经成为让代码更加友好、可读和强大的核心特性。从 C# 7.0 初次引入,到 C# 11的能力扩展,模式匹配为处理类型判断、属性解构、集合匹配等提供了简洁、高效且类型安全的表达方式。它不仅能让 if/switch 等控制结构变得“声明式”,还能带来性能提升。在这篇文章里,我们将深入剖析 C 的所有模式匹配语法和用法,追踪其演变,讲清一些容易混淆和误用的地方,让大家能了解模式匹配本质。
1. 什么是模式匹配
模式匹配本质上是一种表达式判定工具:用以检查一个对象是否与某种“模式”相吻合,如果吻合,还允许对其分解、绑定成员变量。这可以是类型检查、常量判断、属性结构匹配等。
传统C#写法:
if (person != null && person.Age >= 18 && person is Employee
    && ((Employee)person).YearsAtCompany > 5) {
    // 处理逻辑
模式匹配写法:
if (person is Employee { Age: >= 18, YearsAtCompany: > 5 }) {
    // 处理逻辑
更简洁、可读、类型安全,不需要重复显式强制转型。
2. C#7.0 初代模式匹配特性
2.1 Null 模式与常量模式
C#7.0 首先支持了用is直接与null以及常量对比:
if (obj is null) Console.WriteLine("对象为null");
if (d is Math.PI) Console.WriteLine("d 是圆周率");
if (str is "test") Console.WriteLine("str内容等于test");
注意:常量匹配仅支持编译期常量,比如数字、字符串、bool、enum、const字段和null。不能直接用非const变量或表达式。
这个限制为何存在?
  • 编译器要保证 switch 和 if 全覆盖检查,如果允许变量参与,则难推导 exhaustiveness(全覆盖)。
  • 也可避免不可预期的副作用与逻辑混乱(比如变量运行期改变等)。
2.2 类型模式与变量捕获
类型模式允许 you not only 判断类型,还能直接捕获变量:
if (shape is Circle circle1)
    Console.WriteLine($"圆的半径为 {circle1.Radius}");
甚至可以链式判断:
if (shape is Rectangle r && r.Width == r.Height)
    Console.WriteLine("正方形");
非常适用于临时变量创建、减少强制类型转换(显式as/cast)代码杂音。
is vs as
  • is 结合新模式后可以直接安全声明变量,无需后续 null 检查。
  • as 后还得写 if (x != null)
2.3 Discard 与 var 模式
  • Discard(_):匹配但忽略,用于 switch 的 default 分支或类型“只是判断,不关心值”。
  • var:总是匹配成功,并引出变量。通常用于解构场景,比如 switch/case 匹配对象成员。
if (obj is var o)
   Console.WriteLine(o); // 不管 obj 是否为null,o 指向原始值(即使null)
⚠️ 这里容易误用!
不要用 var 跳过 null 检查。因为这样会把 null 值“吞掉”,造成 NullReferenceError 隐患。
if (p is var _)
{             // 这里仍可能是 null
    Console.WriteLine(p.Length); // NullReferenceException
2.4 switch 语句的模式匹配
传统 switch 只能匹配简单的枚举或数字等,C#7.0 后支持以下写法:
switch (seq) {
    case Array a: return a.Length;
    case ICollection<T> c: return c.Count;
    case IEnumerable<T> _: return seq.Count();
    default: return 0;
  • 某类型满足条件即分支命中
  • Discard case IEnumerable<T> _:
  • default处理剩余情况
switch 的 when 子句
when 只能用于 switch:
case Array a when a.Length < 10: return a.Length;
无法用于 if
3. C#8.0: Switch表达式、属性、位置、元组模式
3.1 表达式 Switch
C#8 引入 switch-表达式,极大提升 switch 可读性和函数式编程体验:
string whatShape = shape switch {
    Circle c     => $"circle radius: {c.Radius}",
    Rectangle _  => "rectangle",
    _            => "null or unknown"
  • 匹配分支是表达式,不能有多条语句
=>右边直接返回值,非常适合表达式体成员:
public static string Describe(this Shape s) => s switch { ... };
3.2 属性模式 (Property Patterns)
可直接针对属性表达式判定
if (shape is Circle { Radius: 1.0 })
    Console.WriteLine("单位圆");
    Rectangle { Width: 10, Height: 5 } => "10x5 矩形",
    Rectangle { Width: var x, Height: var y } => $"rect: {x}x{y}",
    { } => "非null",
    _ => "null"
重点说明:
  • { } 代表对象非null。
  • { Width: 10, Height: 5 } 同时要求2个属性等于指定值。
  • { Width: var x, Height: >5 } 可以对属性用关系操作和抽取变量。
  • 若对象有Deconstruct方法,可用位置/元组模式更优雅。
3.3 位置模式(Positional Patterns)
利用 Deconstruct 抽取变量:
public void Deconstruct(out double w, out double h) => (w, h) = (Width, Height);
shape switch {
    Rectangle(var x, var y) => $"矩形尺寸:{x}x{y}",
  • 用于解构类对象(类似元组)
  • 写法类似解构元组
3.4 元组模式
处理多个参数的模式组合:
(c1, c2, c3) switch {
    (Color.Blue, Color.White, Color.Red) => "France",
    (Color.Green, Color.White, Color.Red) => "Italy",
    _ => "Unknown"
  • 有效解决“复杂组合条件冗长”的老大难。
  • 更直观表达多变量匹配,不需层层嵌套。
4. C#9.0: 组合、括号及关系模式
4.1 组合模式(and/or/not)
组合条件极其强大:
c is (>= 'a' and <= 'z') or (>= 'A' and <= 'Z') or '.' or ','
等价于:
(c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z') || c == '.' || c == ','
not 语法
if (obj is not null) { ... }
比传统 !(obj is null) 更直观。
4.2 关系模式(Relational Patterns)
直接用 >, <, >=, <= 表达区间
rate = monthlyIncome switch {
    >=0 and <1000 => 0,
    <5000 => 10,
    _ => 20
结合属性/类型模式:
shape switch {
    Circle { Radius: >1 and <=10 } => "较合理圆",
    Circle { Radius: >10 } => "过大圆",
    Rectangle => "矩形",
    _ => "不匹配"
4.3 类型模式精简
C#9 类型模式无需 underscore,eg:Rectangle 直接写。
5. C#10.0: 扩展属性模式
支持嵌套点表达式:
之前版本:
x is Person { FirstName: { Length: <=5 } }
C#10:
x is Person { FirstName.Length: <=5 }
让属性链判定更加直观简洁。
6. C#11.0: 列表与切片模式
6.1 列表模式
让数组/集合结构模式判定成为可能:
if (arr is [1, 2, 3])
// 匹配长度为3,内容依次为1,2,3
  • [..]: 切片模式,等价于“0个或多个元素”
  • _: 忽略一个元素(discard)
[_, >0, ..]      // 至少2个元素,第二个>0
[.., <=0, _]     // 至少2个元素,倒数第二个<=0且不关心最后一个
注意:切片只能出现一次。
6.2 列表递归
可以做嵌套匹配:
bool EndsWithSingleIntList(List<List<int>> lists) => lists is [.., [_]];
// 至少一个元素,且最后一个是单元素list
6.3 支持的结构
只要类型有 Length/Count 属性和支持 [index] 则可用列表模式,如 string、数组、自定义集合(只需这两个成员)。
例如处理国别码:
switch (s) {
    case [char c0, char c1]: // 即 s.Length==2
7. 模式匹配背后的实现与性能分析
7.1 不是“魔法”,而是IL优化
许多人以为 pattern matching 是一种基于反射或者表达式树的黑魔法。实际上,编译器常常能把很多 pattern 匹配转为高效的“顺序判断”或“跳表”等机器码。
例如:
编译后 Equals:
对于一组常量匹配:
statusCode is 0x1000 or 0x1001 or 0x1002 or 0x2000 or 0x2001 or 0x3000
编译器会变换成:
return ((uint)(statusCode - 4096) <= 2u || (uint)(statusCode - 8192) <= 1u || statusCode == 12288);
即用范围短路、减少 equals 判断次数。
⚠️ 建议:
对于性能敏感代码,请结合 Benchmark.NET 做实测对比。有时手写的判定和 pattern matching 效果类似,甚至后者更优。
8. 常见误区与最佳实践
8.1 不要用 pattern 替代多态
最容易见的误用是用模式匹配处理继承结构的多态行为:
// xxx
public static double Area(this Shape shape) => shape switch {
    Circle c    => c.Radius * c.Radius * Math.PI,
    Rectangle r => r.Width * r.Height
事实上,应该优先用抽象基类/接口的虚方法或属性
abstract class Shape { public abstract double Area {get;} }
class Circle : Shape {
    public double Radius { get; set; }
    public override double Area => Radius * Radius * Math.PI;
为什么?
  • 可扩展性强(新子类无需修改 Area 逻辑,符合开闭原则)。
  • 虚调用比类型判定快。
  • 更少维护负担。
8.2 Constant-Only 限制
只有编译期常量才能用于模式匹配,如果需要支持运行时变量,需采用传统判定。
8.3 避免滥用 var/discard
  • 不要用 is var x 跳过 null 检查。
  • discard _ 只适合确实不关心值的场景,用后不要尝试访问。
8.4 List/Slice 模式性能
使用 [..var arr, x] 这种 slice+变量捕获,编译器可能分配新数组,造成性能下降。大数据集合应谨慎。
9. 小结与展望
Pattern Matching 是现代 C# 代码的“瑞士军刀”,能极大提升 if/else、switch/case 类代码的简洁性、表达力和类型安全性,在 switch 表达式等场景下优势更加明显。它不仅代码层面更美观,也能为某些条件分支提供更优指令级性能。然而,模式匹配并非多态(polymorphism)、虚方法的替代品!业务逻辑与类型分发仍建议用面向对象原则解决。
​转自https://www.cnblogs.com/InCerry/p/-/introduce-cs-pattern-match
该文章在 2025/6/9 9:15:57 编辑过
