50个常用的 JavaScript 脚本技巧汇总
2025年6月4日 17:51 本文热度 1506
在日常开发中,JavaScript 是我们绕不开的核心语言。无论你是前端开发、全栈工程师,还是刚入门的初学者,掌握一些实用的 JavaScript 技巧,不仅能大幅提升开发效率,还能让你的代码更加优雅、简洁。
下面整理了 50 个常用且高频的 JavaScript 技巧,涵盖数组、对象、函数、DOM 操作等多个实战场景,每个技巧都配有简洁的示例代码,拿来就能用,快来查漏补缺吧!
一.基础技巧
1.使用??代替||处理 null/undefined
const name = null;console.log(name ?? 'Guest'); // 'Guest'
2.使用?.安全访问嵌套属性
const user = {};console.log(user.address?.city); // undefined,不报错
3.转换为布尔值
const loggedIn = !!user; // true 或 false
4.数字转字符串 / 字符串转数字
String(123); // '123'Number("456"); // 456
5.使用typeof检查变量类型
console.log(typeof 42); // 'number'
二、数组技巧
6.去重数组
const nested = [1, [2, [3]]];nested.flat(2); // [1, 2, 3]
7.查找最大值/最小值
Math.max(...[123]); // 3Math.min(...[123]); // 1
8.打乱数组顺序
const arr = [123];arr.sort(() => Math.random() - 0.5);
9.生成固定长度数组
Array.from({ length5 }, (_, i) => i + 1); // [1, 2, 3, 4, 5]
10.数组扁平化
11.数组分组
const groupBy = (arr, fn) =>  arr.reduce((acc, val) => {    const key fn(val);    (acc[key] = acc[key] || []).push(val);    return acc;  }, {});
三、对象技巧
12.合并对象
const merged = { ...obj1, ...obj2 };
13.对象键值互换
const obj = { a1b2 };const flipped = Object.fromEntries(  Object.entries(obj).map(([k, v]) => [v, k]));
14.从对象中提取部分属性
const { a, b } = obj;
15.动态属性名
const key = "name";const user = { [key]: "Tom" };
16.删除对象中 falsy 值
Object.fromEntries(Object.entries(obj).filter(([k, v]) => v));
四、函数技巧
17.默认参数
function greet(name = 'Guest') {  console.log(`Hello, ${name}`);}
18.箭头函数简写
const double = x => x * 2;
19.立即执行函数(IIFE)
(() => {  console.log("Executed!");})();
20.函数缓存(记忆化)
const memo fn => {  const cache = {};  return x => cache[x] || (cache[x] = fn(x));};
21.函数节流(throttle)
function throttle(fn, delay) {  let last = 0;  return (...args) => {    const now = Date.now();    if (now - last > delay) {      last = now;      fn(...args);    }  };}
22.函数防抖(debounce)
function debounce(fn, delay) {  let timer;  return (...args) => {    clearTimeout(timer);    timer = setTimeout(() => fn(...args), delay);  };}
五、时间处理技巧
23.获取当前时间戳
Date.now(); // 或 +new Date()
24.格式化时间
new Date().toLocaleString();
25.延迟执行
setTimeout(() => console.log("Hi"), 1000);
26.每秒执行
const interval = setInterval(() => console.log("Tick"), 1000);clearInterval(interval);
六、字符串操作技巧
27.模板字符串
const msg = `Hello, ${name}`;
28.字符串反转
"hello".split("").reverse().join(""); // "olleh"
29.字符串重复
"abc".repeat(3); // "abcabcabc"
30.替换所有
"foo foo".replaceAll("foo""bar"); // "bar bar"
31.检查字符串开头/结尾
str.startsWith("Hello");str.endsWith("!");
七、逻辑与运算技巧
32.三元表达式
const status = isActive ? "active" : "inactive";
33.简写 if
isLoggedIn && showDashboard();
34.短路赋值
user.name ||= "Guest";
35.按位取整
~~3.14// 3
36.指数操作
2 ** 3; // 8
八、工具类技巧
37.深拷贝对象
const deepCopy = JSON.parse(JSON.stringify(obj));
38.获取对象长度
Object.keys(obj).length;
39.判断是否为数组
Array.isArray(arr);
40.随机字符串
Math.random().toString(36).slice(2);
41.生成唯一 ID
const uuid = () => Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36).slice(2);
九、DOM 操作技巧
42.选择元素
document.querySelector(".btn");
43.添加事件
btn.addEventListener("click"() => alert("Clicked"));
44.创建元素
const el = document.createElement("div");
45.设置 innerHTML
el.innerHTML = "<p>Hello</p>";
46.设置样式
el.style.color = "red";
47.操作类名
el.classList.add("active");el.classList.remove("hidden");
十、实用判断技巧
48.判断空对象
Object.keys(obj).length === 0;
49.判断为空值(null, undefined, "")
if (!value) { /* do something */ }
50.判断是否为数字
!isNaN(Number(val));
该文章在 2025/6/5 15:12:38 编辑过
