SharpCompress:跨平台的 C# 压缩与解压库
2025年6月3日 10:45 本文热度 2619
在开发中,处理压缩文件是一个常见的需求。无论是从互联网下载资源、备份数据,还是打包应用程序的输出,压缩和解压功能都扮演着重要的角色。
C#压缩解压文件处理方案
1. 简介
SharpCompress 是一个由 Adam Hathcock 维护的开源 C# 库,提供对多种压缩格式的读写支持。它完全使用 C# 编写,兼容现代 .NET 平台(包括 .NET Standard、.NET Core 和 .NET 5+),适用于 Windows、Linux 和 macOS 系统。
项目地址:https://github.com/adamhathcock/sharpcompress
与其他压缩库相比,SharpCompress 的最大特点是其 广泛支持多种压缩格式,并且可以轻松集成到项目中。此外,它还支持流式处理,适用于大文件或网络传输场景。
2. 支持的压缩格式
SharpCompress 支持以下常见的压缩与归档格式:
  • • ZIP
  • • RAR(含 RAR5)
  • • 7Zip
  • • TAR
  • • GZip
  • • BZip2
  • • LZip
  • • XZ
支持以下格式的 写入
  • • ZIP
  • • TAR
  • • GZip
  • • BZip2
  • • LZip
对于需要长期归档和流式处理的场景,推荐使用 GZipBZip2 或 LZip,因其格式简洁且易于流式解析。
3. 安装与引入
通过 NuGet 包管理器安装
Install-Package SharpCompress
引用命名空间即可开始使用
using SharpCompress.Archives;
using SharpCompress.Common;
using System.IO;
4. 基本用法
4.1 解压 ZIP 文件
一个简单的 ZIP 文件解压示例
using (var archive = ArchiveFactory.Open("example.zip"))
    foreach (var entry in archive.Entries)
        if (!entry.IsDirectory)
            entry.WriteToDirectory("output_directory"new ExtractionOptions()
                ExtractFullPath = true,
                Overwrite = true
4.2 创建 ZIP 文件
创建 ZIP 文件
using (var archive = ArchiveFactory.CreateWritableArchive(ArchiveType.Zip, File.Create("new_archive.zip")))
    archive.AddAllFromDirectory("source_directory");
4.3 处理 RAR 文件(仅限读取)
由于 RAR 格式是专有格式,SharpCompress 只支持读取 RAR 文件:
using (var archive = ArchiveFactory.Open("example.rar"))
                Overwrite = true
5. 高级特性
5.1 流式处理
SharpCompress 支持从 Stream 中读取和写入压缩文件,这使得它可以用于网络请求、内存操作等场景
using (var stream = new FileStream("example.zip", FileMode.Open))
using (var archive = ArchiveFactory.Open(stream))
    // 处理解压逻辑
5.2 加密支持
某些压缩格式(如 ZIP)支持加密压缩包。SharpCompress 允许你在打开加密压缩包时提供密码
using (var archive = ArchiveFactory.Open("encrypted.zip"new ReaderOptions { Password = "password" }))
    // 解压逻辑
5.3 自定义提取选项
通过 ExtractionOptions,你可以控制是否覆盖现有文件、是否提取完整路径等。
该文章在 2025/6/3 15:22:59 编辑过
