您的计算机配置似乎是正确的,但该设备或资源(DNS 服务器)没有响应
2012年4月18日 21:7 本文热度 7967
今天同事说他的笔记本莫名其妙的上不去网了,开始还以为是我做测试,给他搞ip冲突了,结果过去一看并非ip冲突,据了解是周一开始不好用的,之前就周六装过一次QQ管家,而且在家里用无线没问题,到公司里用有线就会出问题,大概1~2个小时左右就会上不去网,打不开网页,QQ也会离线,禁用再启用网卡就好~
错误日志信息如下:
说实话,自己也没弄明白咋回事,网卡协议并没多任何东西,看上去像是arp欺骗,但是办公室好几台电脑不可能就他被欺骗,于是Google一下,发现有人遇到同样问题。
http://www.ivaio.com/archiver/tid-502.html
然后解决方法就按照上文所说修改了注册表键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\Parameters\Internet\下的EnableAcetiveProbing值为0,重启,今天修改完了,过了一个小时暂时没事,明天再看看吧!
另外还特意又查了下EnableAcetiveProbing是干嘛用的,后来在微软论坛找到一知半解的说明,Vista和Windows 7有一个叫Network Connectivity Status Indicator (NCSI),这个功能具体可以看下《Benefits and Purposes of the Network Connectivity Status Indicator》http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc766017(WS.10).aspx
NCSI每次会去尝试访问访问如下网址和查询DNS记录,当无法查询到结果的时候,NCSI就会认为No Internet access,也就是说No Internet access只能说明无法访问http://www.msftncsi.com/ncsi.txt或者无法解析dns.msftncsi.com,并不表示无法连接其他网站。
不过管理员解释是说,这个并不会影响正常上网,但是事实确实影响了上网,而导致这个问题的原因也不知道具体是什么,昏~
http://social.answers.microsoft.com/Forums/zh-cn/w7networkzhcn/thread/aedecaad-3a0d-494d-8c0a-11656919fcb9
该文章在 2012/4/18 21:07:48 编辑过
全部评论1
2012年4月18日 21:9
用Windows 7而且又偶尔会关心一下日志的TX可能会发现在网络情况不好的情况下经常可以发现类似下图的系统日志提示“在没有配置的 DNS 服务器响应之后,名称域名的名称解析超时”的记录。
原来这是由于Windows 7的一个叫做Network Connectivity Status Indicator (NCSI)的服务导致的:每当用户连接到网络时,Windows 7会向微软的一个域名发送访问请求,再通过访问http://www.msftncsi.com/ncsi.txt获得结果作为网络连接状况指示器,你能够看到“网络受限”的警告就是由这个服务产生的。
在这个过程中微软的DNS服务器可以记录来自Windows 7客户机的一些基本信息,接受访问的www.msftncsi.com所在的服务器也可以获得不少客户端的信息,数量庞大的情况下也可以作为侧面一种统计的依据。作为一个“有系统洁癖”的人果断是需要将此服务器关闭的。
一开始在服务中一直都没有找到这个叫做Network Connectivity Status Indicator (NCSI)服务,结果发现这家伙是直接写在注册表的服务项里的(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc),并没有显式表现出来,这让人不得不怀疑这服务是否本意就含有收集客户端信息来进行统计。需要关闭修改注册表键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\Parameters\Internet\下的EnableAcetiveProbing值为0即可。
该评论在 2012/4/18 21:11:16 编辑过
