C# WinForm下剪贴板操作 API 应用
2025年5月30日 23:37 本文热度 931
在 Windows 桌面应用开发中,剪贴板是一个非常有用的功能,它允许用户在不同应用程序之间复制和粘贴数据。在 WinForms 应用程序中,我们可以通过调用 Win32 API 来实现剪贴板操作。本文将详细介绍如何在 WinForms 中进行剪贴板操作,并提供一个完整的示例。
引入命名空间
在开始之前,我们需要引用一些必要的命名空间:
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
Win32 API 声明
我们将使用一些 Win32 API 函数来访问剪贴板,这些函数包括:
  • OpenClipboard
  • CloseClipboard
  • EmptyClipboard
  • SetClipboardData
  • GetClipboardData
  • GlobalAlloc
  • GlobalLock
  • GlobalUnlock
在代码中声明这些 API 函数:
public class ClipboardAPI
    // 声明 Win32 API 函数
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool OpenClipboard(IntPtr hWnd);
    public static extern bool CloseClipboard();
    public static extern bool EmptyClipboard();
    public static extern IntPtr SetClipboardData(uint uFormat, IntPtr hMem);
    public static extern IntPtr GetClipboardData(uint uFormat);
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern IntPtr GlobalAlloc(uint uFlags, UIntPtr dwBytes);
    public static extern IntPtr GlobalLock(IntPtr hMem);
    public static extern bool GlobalUnlock(IntPtr hMem);
    // 定义数据格式
    publicconst uint CF_TEXT = 1;
复制文本到剪贴板
下面是一个将文本复制到剪贴板的方法:
public void CopyToClipboard(string text)
    // 打开剪贴板
    if (ClipboardAPI.OpenClipboard(IntPtr.Zero))
        // 清空剪贴板
        ClipboardAPI.EmptyClipboard();
        IntPtr hGlobal = ClipboardAPI.GlobalAlloc(0, (UIntPtr)((text.Length + 1) * 2));
        if (hGlobal != IntPtr.Zero)
            IntPtr pGlobal = ClipboardAPI.GlobalLock(hGlobal);
            Marshal.Copy(text.ToCharArray(), 0, pGlobal, text.Length);
            Marshal.WriteInt16(pGlobal, text.Length * 20);
            ClipboardAPI.GlobalUnlock(hGlobal);
            ClipboardAPI.SetClipboardData(13, hGlobal);
            ClipboardAPI.CloseClipboard();
从剪贴板读取文本
下面是一个从剪贴板读取文本的方法:
public static string PasteFromClipboard()
    string result = string.Empty;
    // 打开剪贴板
    if (OpenClipboard(IntPtr.Zero))
        // 获取剪贴板数据
        IntPtr hGlobal = GetClipboardData(ClipboardAPI.CF_TEXT);
            // 锁定全局内存
            // 读取文本
            result = Marshal.PtrToStringAnsi(pGlobal);
            // 解锁全局内存
        // 关闭剪贴板
        CloseClipboard();
    return result;
完整示例
接下来,我们将创建一个简单的 WinForms 应用程序,包含一个文本框和两个按钮,分别用于复制和粘贴。
namespace AppCopyToClipboardApi
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void btnCopy_Click(object sender, EventArgs e)
            CopyToClipboard(txt.Text);
        private void btnPaste_Click(object sender, EventArgs e)
            txt.Text = PasteFromClipboard();
        public string PasteFromClipboard()
            // 打开剪贴板
                // 获取剪贴板数据
                IntPtr hGlobal = ClipboardAPI.GetClipboardData(ClipboardAPI.CF_TEXT);
                    // 锁定全局内存
                    // 读取文本
                    // 解锁全局内存
                // 关闭剪贴板
            return result;
            // 打开剪贴板
                // 清空剪贴板
通过调用 Win32 API,我们能够在 WinForms 应用程序中实现剪贴板的操作。本文提供了将文本复制和粘贴到剪贴板的完整示例,展示了如何使用 Windows API 来进行这些基本操作。这种方法可以为开发更复杂的剪贴板功能提供基础。
该文章在 2025/6/2 13:02:11 编辑过
