[点晴永久免费OA]电脑投屏/分屏的操作方法
2025年5月30日 11:39 本文热度 2431
最近有个朋友问Windows投屏怎么操作?然后说起了她的经历:上周一开会,领导让她把数据资料准备好,并投屏到大屏显示器上进行汇报。然而她当下有些懵圈,赶紧打开手机查询如何操作,最后还是同事帮忙弄好。每个职场新人都可能会遇到尴尬的时刻,但是尴尬不可怕,后续补足功课就好了。
Windows投屏功能允许用户将电脑的内容通过有线或无线传输到外部显示器上,不过很多新手还不知道如何开启投屏,那今天就跟着小编一起来看看关于Windows投屏/分屏的知识点及操作方法。
1
有线投屏
有线投屏是通过物理线缆(如DVI、HDMI、DP、VGA等)将电脑与显示设备(如电视、投影仪)直接连接,实现屏幕内容传输的技术‌,其核心优势在于传输稳定、延迟低且画质无损,尤其适合对实时性要求高的场景。
有线投屏操作如下:
1.准备好一根显示器或投影仪的HDMI连接线,当然也可以通过转接头与电脑端口进行适配,注意线的质量和长度要合适,以免影响传输效果。
2.在投影仪或电视显示器上,打开系统设置,找到“信号源”选项,将其更改为HDMI。
3.在电脑上按【Win+P】键打开投屏设置,选择“复制”或“扩展”模式,电脑屏幕和投影设备就会显示同屏。
仅电脑屏幕:表示只显示电脑屏幕,外接显示器的屏幕不显示。
复制模式:表示电脑和外接显示器的屏幕都有显示,并且显示的内容是相同的。
扩展模式:表示电脑和外接显示器的两个屏幕都有显示,相当于将两个屏幕合并为一个屏幕,实现比如一个屏幕玩游戏,另一个屏幕看视频,互不干扰。
仅第二屏幕:表示电脑屏幕不显示,只有外接显示器的屏幕显示。
2
无线投屏
无线投屏‌是指通过无线网络技术,将电脑的屏幕内容实时投射到电视、投影仪或其他大屏显示器上,摆脱传统有线连接(如HDMI线)的束缚,操作更便捷。
方法一、Miracast投屏,操作如下:
1.确保设备都支持Miracast功能:进入系统设置界面,依次点击「设备」-「蓝牙和其他设备」-「添加蓝牙或其他设备」,并选择「无线显示扩展坞」。如果成功显示搜索设备界面,则表示电脑支持Miracast投屏;否则,会有相应的错误提示。
2.连接同一个WiFi:虽然Miracast允许发送端和接收端设备间直接连接,但在某些情况下,连接到相同的Wi-Fi网络,能够更快地发现设备。
3.打开电脑投屏功能:进入系统设置界面,依次点击「应用」-「可选功能」,点击添加可选功能右侧的查看功能选项,搜索安装【无线显示器】, 随后在系统设置中找到已安装的无线显示器功能。点击投影到此电脑选项,打开开关即可:
4.无线配对:在电脑端按【Win+K】组合键,打开 【投屏】界面,从搜索到的设备列表中,选择你要投屏的目标设备,然后按照提示完成连接;
5.切换投屏模式:连接成功后,按【Win+P】组合键,选择“复制”或“扩展”模式,电脑屏幕和投影设备就会显示同屏。
方法二、无线投屏器(适用于不支持 Miracast 的显示设备),操作如下:
1.将无线投屏器插入显示设备,比如电视的HDMI端口。
2.按照无线投屏器的说明将其连接到Wi-Fi网络。
3.在电脑上,按【Win+K】键打开“连接”面板。
4.在“连接”面板中,选择你的无线投屏器名称进行连接。
另外,对于不支持Miracast功能的显示设备,还可以借助一些第三方投屏软件来实现无线投屏,这里就不作具体介绍了。
3
分屏显示
分屏显示(或多屏显示)是指通过将多个显示器连接到同一台电脑,扩展或复制显示内容的技术,允许用户在一个显示器上执行任务,同时在另一个显示器上查看其他信息等。操作如下:
1.在设置分屏之前,请确保电脑已经连接了多个显示器(2个以上),连接方式可以是HDMI、DisplayPort或VGA等。同时,确保显示器已经开机。
2.进入系统设置界面,依次点击「系统」-「显示」,在显示页面,点击“多显示器”选项,在多显示器页面可以看到两个显示器的名称。确保已选中“使用此显示器作为主显示器”的选项,以便正确设置屏幕布局。也可以点击“分辨率”选项,调整屏幕显示的分辨率。
3.在多显示器页面,点击“桌面和任务栏”选项,可以选择在不同屏幕上显示或隐藏桌面和任务栏。根据你的喜好,来调整桌面和任务栏的内容。
写在最后
随着WIFI技术和5G网络的快速发展,无线投屏技术也在不断进步,未来远程投屏和云投屏也将成为可能。那么今天分享的有线投屏、无线投屏及多屏显示的操作,希望能帮助你解决不会投屏的问题。如果你在操作过程中遇到其他问题,欢迎在评论区留言,我们一起讨论。
- END -
该文章在 2025/5/30 17:21:50 编辑过
