[点晴模切ERP]固定资产折旧方法和折旧时间的辨析
2025年5月27日 23:32 本文热度 2409
固定资产的折旧方法
固定资产有四种折旧方法,年限平均法、工作量法、双倍余额递减法以及年数总和发
年限平均法:又称直线法,是会计中最简单也是适用范围最广的一种折旧方法,就是固定资产平均除以折旧年限
具体为:
年折旧额=(固定资产原值-预计净残值)÷预计使用寿命
举个栗子:企业于2023年12月购入一项固定资产,原值1000万,预计净残值率10%,预计使用年限10年,采用年限平均法提折旧,问24年折旧额是多少?
年折旧额=1000×(1-10%)÷10=90万
工作量法:该种方法适用于能够比较准确预计总工作量的企业,按工作量来收回固定资产的成本
具体为:
单位工作量折旧额=(固定资产原值-预计净残值)÷预计总工作量
某固定资产的月折旧额=该固定资产当月工作量×单位工作量折旧额
举个栗子:企业于2023年12月购入一项固定资产,原值1000万,预计净残值率10%,预计可使用总工作量是10000小时,采用工作量法提折旧,24年共使用1000小时,问24年折旧额是多少?
单位工作量折旧额=1000×(1-10%)÷10000=0.09
本年该固定资产的折旧额=1000×0.09=90万
双倍余额递减法:该种方法是一种加速折旧方法,适用于前期对固定资产消耗比较大的企业
具体为:
年折旧率=2÷预计使用寿命
年折旧额=固定资产账面净值×年折旧率
值得注意的是,双倍余额递减在最后两年要按(固定资产净值-预计净残值)÷2,平均分给最后两年,也就是说最后两年采用直线法折旧
举个栗子:企业于2023年12月购入一项固定资产,原值1000万,预计净残值率10%,预计可使用4年,采用双倍余额法计提折旧,问24、25、26年折旧额各是多少?
年折旧率=2÷4=0.5
24的折旧额=1000×0.5=500万
25年的折旧额=(1000-500)×0.5=250万
26年,注意是最后的两年,要更换为直线法提折旧
26年折旧额=(1000-500-250)×(1-10%)÷2=112.5万
年数总和法:这种方法也是一种加速折旧方法,前大后小,也适用于前期对固定资产消耗比较大的企业
具体为:
年折旧率=尚可使用年限÷预计使用年限的年数总和
年折旧额=(固定资产原值-预计净残值)×年折旧率
举个栗子:企业于2023年12月购入一项固定资产,原值1000万,预计净残值率10%,预计可使用4年,采用年数总和法计提折旧,问24、25年折旧额各是多少?
24年折旧率=4÷10=0.4
24年折旧额=1000×(1-10%)×0.4=360
25年折旧率=3÷10=0.3
25年折旧额=1000×(1-10%)×0.3=270
方法辨析
关于净残值的辨析
以上四种方法中,只有双倍余额递减法前期没有考虑预计净残值,第一期直接以原值计算折旧,然后最后两期才考虑预计净残值改为直线法提折旧
剩余三种,都是在初始算的时候就要把预计净残值扣除
因为同志们平时做题,预计净残值都为0,所以不太会关注这个问题,一但题目出现预计净残值,就会有点懵,谁扣谁不扣
所以简单计特殊情况,就是双倍余额递减法前期不考虑残值,最后两期考虑
关于年折旧率的辨析
基本可以认为,只有年数总和法每年都折旧率都不一样,因为年折旧率=尚可使用年限÷预计使用年限总和,就拿该方法上面那个案例来说,第一年折旧率为4÷10,第二年折旧率为3÷10,第三年折旧率2÷10,都是不一样的,越来越少
剩余三种,年限平均法,每年折旧率折旧额一样工作量法单位工作量折旧额一样,折旧只会随着工作量增加而增加,双倍余额递减法前期的折旧率都一样,最后两期换直线法稍微有点变化
折旧时间辨析
对于固定资产:咱们通常学的是当月增加,当月不提,当月减少,当月照提,也就是说要错开一个月来处理
这一点不难,就实际运用时容易混,比如上述例子作者举例都是23年12月购入资产,24就提一整年的折旧,如果是24年6月购入,那本年就只提7-12半年折旧
这里涉及一点小点,就是折旧年度和会计年度的区分,我国的会计年度是从1月1日-12月31日,但折旧年度就看固定资产开始计提折旧每满12月为一个折旧年度,在运用双倍余额递减法和年数总和法计提折旧时要尤为注意这个点,当不一致时要分段计算
那是所有的关于固定折旧都是当月增加,下月才提折旧吗
给同志们举几个栗子,区分一下:
1、固定资产后续支出满足资本化条件计入在建工程的,减少当月,仍计提折旧,从在建工程转入固定资产的,当月不提,从次月提,这个和正常购入固定资产保持一致,这个是
2合并财务报表时,做抵消分录抵消母子公司内部固定资产交易未实现损益时,这个也要按照增加当月不提,次月计提来处理,因为就算是母子公司内部交易,它也是新购入,按正常的处理(考中级的同学要注意),这个也是
3、合并财务报表时,对子公司个别财务报表调整(因固定资产账面价值和公允价值不一致引起差异的),在做调整分录时,直接以本年控制的月份数计算折旧编制调整分录不用考虑次月计提折旧问题,因为该资产在子公司不是新购入的,是原本就存在的(考中级的同学要注意),这个不是
该文章在 2025/5/28 11:04:52 编辑过
