[点晴永久免费OA]Windows Server 服务器安全加固配置文档
2025年5月22日 8:31
本文热度 1275
1.系统更新与补丁管理 启用自动更新服务(Windows Update),部署WSUS服务器集中管理补丁。 每月使用漏洞扫描工具(如Nessus)检测未修复漏洞,优先处理高危漏洞(如远程代码执行类)。 2.文件系统优化 系统分区(如C盘)仅保留Administrators和SYSTEM完全控制权限,移除Everyone、Users等无关权限。 Web目录(如IIS站点)单独设置权限,上传目录禁止执行脚本。
1.账户策略配置 重命名默认管理员账户(如Administrator改为Admin_Ops),禁用Guest账户。 启用密码必须符合复杂性要求(至少包含大小写字母、数字、特殊字符),长度≥8位。 设置账户锁定阈值(如5次失败后锁定30分钟),防止暴力破解。 2.权限最小化原则 📍reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0xFF /f
1.服务优化 禁用高风险服务: ✍️sc config NetBT start= disabled # 关闭NetBIOS(139/445端口) sc config RemoteRegistry start= disabled 2.远程桌面安全 修改默认RDP端口(3389→自定义端口如12345): ✏️reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\Wds\rdpwd\Tds\tcp" /v PortNumber /t REG_DWORD /d 12345 /f reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp" /v PortNumber /t REG_DWORD /d 12345 /f
1.防火墙规则配置 仅开放业务必要端口(如80/443),禁用135-139、445等高危端口。 启用高级安全Windows防火墙,限制远程IP访问范围。 2.协议栈加固 👍reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0xFF /f
1.审核策略配置 启用以下审核策略(路径:secpol.msc > 本地策略 > 审核策略): 2.日志管理 定期检查事件查看器 > 安全日志,分析异常登录或文件访问行为。
2.数据备份与恢复 每日全量备份关键数据至离线存储,每周测试恢复流程。
1.防病毒与入侵检测部署企业级杀毒软件(如Windows Defender ATP),启用实时监控。集成EDR(端点检测与响应)系统,识别APT攻击。2.合规性要求参考《网络安全法》及等保2.0标准,定期生成合规报告。渗透测试:使用Nmap扫描开放端口,Metasploit模拟攻击验证加固效果。配置检查:通过Microsoft Security Compliance Toolkit生成基线策略对比报告。注册表备份:reg export HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet backup.reg
该文章在 2025/5/22 10:22:22 编辑过
