通过代码解释什么是API,什么是SDK?
2025年5月19日 13:34 本文热度 2015
想要弄清楚这个问题,看别人写的概念解释文章可能帮助不大,还是得自己亲手设计一下 API,使用或简单封装一个 SDK。
下面,我尝试设计一个小故事,直接通过代码讲清楚这个事儿。
对外提供云你好服务
假设我是一个软件服务提供商,我设计了一个打招呼的服务,给他起了个名字叫:云你好。
用户只要调用我的 API 接口,就能使用我的服务,我会向他打一个招呼。
首先我起一个后端服务,这里选择用 python,主要是用 python 比较快,代码少,解释这个问题和语言无关哈。(先看代码,再解释)
# 云你好服务源码
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)
# 云你好服务 API 接口
@app.get("/api/hello")
def hello():
   # 看用户是否传递了参数,参数为打招呼的目标
   name = request.args.get("name", "")
   # 如果传了参数就向目标对象打招呼,输出 Hello XXX,否则输出 Hello World
   return f"Hello {name}" if name else "Hello World"
# 启动云你好服务
if __name__ == '__main__':
   app.run()
从上面代码可以看出,我定义好了你好云的 API 接口:
def hello():
当我的服务跑起来后,我就会告诉用户我的 API 调用方式:
请求地址:GET http://127.0.0.1:5000/api/hello
可选请求参数:name - 打招呼的对象名儿
当然更规范的做法是提供一份 API 文档。
没有 SDK 如何使用云你好
接下来我们切换一下身份,假设我现在是一名云你好的用户。
在我登陆上云你好的官网后,只看到了云你好定义的 API 调用规则。
也就是说,如果我想使用云你好服务,不管我是写 python,写 java,或是写 golang,都得写发送 http 请求的代码,调用云你好的 API 使用打招呼服务。
比如在 python 中我们可以这样写:
# 我是云你好服务的一名客户,我通过发送 http get 请求使用云你好
import requests
# API 地址
url = "http://127.0.0.1:5000/api/hello"
# 发送 GET 请求
response = requests.get(url=url, params={"name": "阿菌"})
# 打印响应结果
print(response.text)
最后得到结果:Hello 阿菌
更好地服务我的客户
接下来我们切换一下身份,假设我变回了云你好的服务提供商。
经过一些简单的调研,我听说有非常多的 python / java / golang 工作者喜欢使用我们的云你好服务。
为了让他们更方便地使用云你好服务,我决定向他们提供云你好服务 python sdk / java sdk / golang sdk,进一步降低他们使用云你好服务的难度(忽悠他们更多的服务费)
下面我以 python sdk 作为示例,在 sdk 中,我会封装好使用云你好服务的逻辑,仅对用户提供一个 hello 方法,这样只要用户安装好云你好 sdk,就能直接调用 hello 方法使用云你好服务了。
# 云你好 python sdk
import requests
class HelloSDK:
   # 云你好服务地址
   service_url = "http://127.0.0.1:5000/api/hello"
   @classmethod
   def hello(cls, name):
       response = requests.get(url=cls.service_url, params={"name": name})
       return response.text
写好 sdk 后,我们会在官方网站上更新道:
大家好,欢迎使用云你好 python sdk,您可以通过以下方式使用 sdk:
  1. 安装云你好 sdk:pip install hello-sdk
  2. 使用你好云 sdk:
from hello_sdk import HelloSDK
HelloSDK.hello("阿菌")
使用 SDK 访问你好云
然后我们再次切换身份,假设我是你好云服务的用户,你好云发布 SDK 了,我非常高兴,于是我的代码就简化成这样了:
# 我是云你好服务的一名客户,我通过你好云的 hello-sdk 使用你好云服务
得到的结果仍然是:Hello 阿菌
希望上面的代码能帮助大家理解 API 和 SDK,当然它只是一个极简的 Demo,不能代表 API 和 SDK 这两个概念的全部东西。
IT 行业中有很多概念,他们背后往往对应的是一类行为,如果仅从技术名词的角度理解是非常痛苦的,所以极力推荐动手实践学习。
API 的全称是:Application Program Interface(应用程序接口)
SDK 的全称是:Software Development Kit(软件开发工具包)
如果让我总结 API 和 SDK 的区别,我觉得 API 可以理解成一种标准吧,我们按照服务提供商定义的 API 标准去调用他们的服务,就能得到相应的结果。
而 SDK 可以理解为对 API 背后服务的一种封装,它更贴近用户,能大幅降低用户使用服务的开发成本。
最后,如果同学们还想进一步学习的话,推荐去看一下云厂商的 API 和 SDK 定义,甚至分别动手体验一下,绝对瞬间秒懂。
参考讲解 - 链接地址
https://www.cnblogs.com/tanshaoshenghao/p/16217608.html
该文章在 2025/5/19 14:16:26 编辑过
