【C#】WinForm到WPF转型:TextBlock的应用
2025年5月16日 9:0 本文热度 1778
在Windows Forms(WinForm)开发中,常用Label控件来显示只读文本;当我们转向WPF进行开发时,用于显示文本的常用控件则是TextBlockTextBlock是WPF中非常轻量且灵活的文本呈现控件,相比Label而言,TextBlock有更丰富的格式化功能和更好的性能表现。本文将从WinForm到WPF的转型角度,为您介绍TextBlock在WPF中的应用场景和典型用法。
WinForm与WPF之比较
WinForm中的文本显示控件
在WinForm中,如果要在界面上展示文本内容,通常使用以下控件:
  1. Label
    :用于显示只读文本,几乎无格式化选项,可更改字体、颜色等基本属性
  2. TextBox
    :可编辑的文本控件,允许用户输入
WPF中的文本显示控件
WPF中可以使用以下控件来显示文本:
  1. TextBlock
    :轻量级文本显示控件,支持丰富的文本格式化(如RunSpan等)
  2. Label
    :WPF中也提供了Label控件,但更多是兼容WinForm的用法;Label通常会包含一个ContentPresenter来显示内容
在实际WPF开发中,推荐使用TextBlock实现只读文本的显示,因为它具有更好的可扩展性和渲染性能。
TextBlock的基础应用
在WPF中,使用TextBlock最简单的方式就是直接将要显示的文本通过Text属性绑定到控件上。下面是一个演示示例,包括在XAML中的用法和后端C#代码。
基本示例
<Window x:Class="AppTextBlock.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:AppTextBlock"
        mc:Ignorable="d"
        Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
    <StackPanel Margin="20">
        <!-- 使用TextBlock显示静态文本 -->
        <TextBlock Text="这是一个简单的TextBlock,用于显示文本,类似于WinForm的Label"
                   FontSize="16"
                   FontWeight="Bold"
                   Foreground="Blue"/>
        <!-- 多行文本示例 -->
        <TextBlock TextWrapping="Wrap"
                   Margin="0,10,0,0">
            这是一段较长的文本,开启TextWrapping后,TextBlock会根据控件或者其容器的宽度自动换行,非常方便。与WinForm中的Label相比较,WPF中的TextBlock可以更灵活地进行文本渲染。
        </TextBlock>
    </StackPanel>
</Window>
核心要点
  • TextBlock
    是一个轻量级控件,渲染性能好
  • TextWrapping="Wrap"
    可以让文本根据控件宽度自动换行
TextBlock的高级用法
混合使用Run标签
和WinForm中的Label只能在一个文本元素中展示单一格式不同,WPF中TextBlock可以结合Run标签来实现多段文字的不同格式。
<Window x:Class="AppTextBlock.Window1"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window1" Height="450" Width="800">
    <StackPanel>
        <TextBlock>
            <!-- 普通文本 -->
            <Run Text="这是一段普通文本。" />
            <!-- 加粗文本 -->
            <Run Text="这段文字加粗显示。" FontWeight="Bold" />
            <!-- 彩色文本 -->
            <Run Text="这段文字为红色。" Foreground="Red" />
        </TextBlock>
    </StackPanel>
</Window>
文本换行与行高
<Window x:Class="AppTextBlock.Window2"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window2" Height="450" Width="800">
    <Grid>
           LineHeight="30"
           LineStackingStrategy="BlockLineHeight">
            <!-- 使用LineBreak手动换行 -->
            第一行内容<LineBreak/>
            第二行内容<LineBreak/>
            第三行内容
        </TextBlock>
    </Grid>
</Window>
    :自动换行
  • LineHeight="30"
    :行高设置为30
  • LineStackingStrategy="BlockLineHeight"
    :以行高为基准进行堆叠
数据绑定示例
在WPF的MVVM模式下,TextBlock可以通过Binding来与ViewModel中的属性关联,从而实现数据驱动的视图更新。下面是一个简单的示例。
ViewModel代码
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace AppTextBlock
    publicclass MainViewModel : INotifyPropertyChanged
        privatestring _displayText;
        publicstring DisplayText
            get => _displayText;
            set
                _displayText = value;
                OnPropertyChanged(nameof(DisplayText));
        public MainViewModel()
            // 构造函数中初始化数据
            DisplayText = "Hello,WPF的TextBlock!";
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
        protected virtual void OnPropertyChanged(string propertyName)
            PropertyChanged?.Invoke(thisnew PropertyChangedEventArgs(propertyName));
绑定到TextBlock
<Window x:Class="AppTextBlock.Window3"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window3" Height="450" Width="800">
    <Window.DataContext>
         <local:MainViewModel/>
    </Window.DataContext>
    <Grid>
        <StackPanel VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
            <TextBlock Text="{Binding DisplayText}"
                   FontSize="18"
                   FontWeight="Bold"
                   Foreground="Purple"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
这样在程序运行时,如果MainViewModelDisplayText属性更新,UI上TextBlock显示的文本将会自动刷新。
TextBlock vs. WinForm的Label
特性/属性
WinForm中的Label
WPF中的TextBlock
只读文本显示
文本格式化
基本字体设置
灵活支持Run等标签
支持数据绑定
需手动处理(或使用第三方框架)
原生支持数据绑定
自动换行
使用AutoSize或设置大小
TextWrapping
更灵活
性能及渲染
一般,GDI+渲染
优秀,使用DirectX渲染
设计器支持
WinForm拖拽设计器
Visual Studio / Blend 设计器
结束语
从WinForm转型到WPF中,TextBlock是显示只读文本的理想选择。与WinForm中常用的Label控件相比,TextBlock不仅性能更好,而且支持更丰富的格式化选择。同时WPF本身的MVVM数据绑定模式也让界面逻辑与数据逻辑更好地分离,实现真正的组件化与模块化开发。
在实际项目中,如果需要显示的文本内容很复杂,或者需要结合RunSpan等子元素实现多样式展示,TextBlock都是很好的选择。希望本文能帮助您快速上手WPF的TextBlock控件!
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/2gTGSp_9rONfoubaB5klpQ
该文章在 2025/5/16 9:04:59 编辑过
