C#用谷歌浏览器(地址已知)打开指定网址,并将浏览器窗口扩大到全屏(类似于F11效果,不是窗口最大化)
2025年5月14日 17:25 本文热度 2070
以下是使用C#启动Chrome谷歌浏览器,并真正全屏显示(类似F11效果)打开指定网址的代码:
using System.Diagnostics;
class Program
    static void Main()
        ProcessStartInfo chromeInfo = new ProcessStartInfo
            FileName = @"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe",
            Arguments = "--kiosk http://www.clicksun.cn" // 核心参数
        try
            Process.Start(chromeInfo);
        catch (System.ComponentModel.Win32Exception ex)
            System.Console.WriteLine($"错误:{ex.Message}");
            System.Console.WriteLine("请确认:");
            System.Console.WriteLine("1. Chrome安装路径是否正确");
            System.Console.WriteLine("2. 是否拥有管理员权限");
关键区别说明:
1、--kiosk参数:这是Chrome的专用全屏参数,效果相当于:
  • 完全占据整个屏幕
  • 隐藏所有浏览器控件(地址栏、标签页等)
  • 按F11也无法退出(需用Alt+F4或代码关闭)
​2、移除了WindowStyle设置:因为kiosk模式会自动接管窗口控制
补充说明:
  1. 如果要退出全屏:只能通过代码结束进程或手动按Alt+F4
  2. 常规全屏模式(带浏览器控件)没有命令行参数支持,必须通过自动化发送F11键
  3. 如果需要带控件的全屏,需要添加UI自动化库(如Selenium)发送F11按键信号
该文章在 2025/5/14 17:25:39 编辑过
