[点晴CRM客户管理系统]论坛签名的那些事
2012年4月11日 23:18 本文热度 8797
Seo工作者不但需要有依依不舍的精神,还需要有细微的观察能力和举一反三的工作能力。今天笔者与大家分享一些论坛签名外链的见解。论坛签名以前在搜索引擎中权重还是比较高的,不过现在已经有所下降。不过没有关系,因为再下降至少它还算一个锚链接且容易留外链。当然有些网站屏蔽了签名的链接或者干脆不给签名,我们seoer在工作中要多多分析和总结。对论坛根据需要进行相应的分类和备注,方便选择论坛进行推广。
那么怎么做才可以留具有高质量的签名外链呢?
1、 论坛选择要正确
其实做论坛签名链接推广与做论坛发帖推广差不多,都需要选择与要推广网站相关性比较高,且在百度权重比较高的论坛进行推广。当然首要条件就是论坛可以添加带链接签名(如果签名不可以带链接那么意义就不大了,因为我们主要目的是为了在论坛上面留下锚文本),这些就要求站长们在平时的推广工作中善于分析和积累资源。选择正确的论坛有助于通过网站的相关性优化自己网站的关键字,同时从相关网站中吸引到潜在用户。
2、 发或回高质量的帖子
做签名链接的主要目的就是留链接,这样一来发帖的链接数量肯定无法超过回帖的链接。但是无论是发帖还是回帖我们都要做到发高质量贴和回高质量贴,因为只有这样的贴才有机会被论坛“置顶”、“加精华帖”,而我们的回帖才有机会得到更多的关注度。如果不是高质量的贴有可能过短时间会被版主删除,或者被搜索引擎所遗弃。这样的话不但我们的工作成了无有用功,同时也有可能由于大量外链被删除而影响到我们的网站权重。
3、 控制好发帖频率
做什么事情都必须有规律,我们发外链也是。有些站长在做推广的时候,遇到有空闲时间就狂发,有事情的时候就一条也不发或者发很少。这样一来外链的增长就没有规律可循,结果反而会出现大连链接被删,保存起来很困难。这样的话,你还不如坚持每天发十几条,让你的外链稳步上升,这样的外链才具有高质量。
4、 控制好发帖数量
在这里笔者想告诉各位seoer们少点用发帖工具,因为你通过发帖工具发帖的速度是快且量大。但是大部分的回帖答案都是一样的,如:“顶上”、“楼主太有才了”、“**到此一游”这样的话并没有什么意义。因为你发了这么多的贴的后果只有一个,那就是大范围的贴被删、被封。这样别说有宣传效果了,就连搜索引擎都会对你的网站产生怀疑。就算是真的侥幸很多被搜索引擎收录了,但是据笔者的经验来说如此大量雷同的帖子在搜索引擎不会留多久的,大量外链被搜索引擎删除是必然的。所以我们要控制好数量保证好质量。
5、 大范围的铺链接
物极必反!当你在某个分区或者论坛发帖的时候,你会发现开始的时候效果很好,搜索引擎给予的关照很多,但是随着你的贴发地越来越多就会出现下降的情况。所以我们需要大范围的铺设外链,而不仅是局限于在某些论坛里面。外链的广泛性是一个非常重要的指标,发多不如发广。这样一来不但可以扩大范围的寻在潜在用户,还可以提高网站的综合排名。
笔者认为外链的基本要求是稳定、高权重、有计划性的铺设。签名外链虽然现在某些搜索引擎中的权重并不是很高,但是所谓寸土必争,积少成多,它依然是兵家必争之地。
该文章在 2012/4/11 23:18:05 编辑过
