[点晴永久免费OA]Pandoc:万能文档转换工具
2025年5月14日 7:44 本文热度 1854
Pandoc 是一款开源的命令行文档转换工具,由 John MacFarlane 开发。它被誉为“文档转换的瑞士军刀”,支持超过 50 种文件格式的互相转换,包括 Markdown、HTML、LaTeX、Word、PDF、EPUB 等。其核心功能是将一种标记语言无缝转换为另一种格式,同时支持通过模板和过滤器实现高度自定义。
我在豆子工具小程序实现Markdown文档转PDF时找到该工具。该工具可以将Markdown文档转成HTML文档,并且支持自定义HTML格式,非常的强大。在转为HTML文档后,就有多种方法可以转成PDF文档。想查看效果,可以去豆子工具小程序尝试一下。
Pandoc主要优势在于跨格式兼容,可以打通主流办公、出版与编程格式。可以支持批量转换与配置成自动化脚本。还可以通过Pandoc filters增强功能。
它可以应用在学术写作,例如将Markdown草稿生成期刊要求的LaTex或Word模板,生成包含目录、图表编号的论文PDF。可以将小说从Markdown转换为EPUB/MOBI电子书格式,生成自适应多设备的HTML文档。批量转换企业报告格式(如CSV数据->HTML报表),持续集成中的文档自动化生成。跨团队协作,如技术团队用Markdown编写,产品团队接收Word版本,法律合同在LaTex和DOCX之间双向转换。
当然,它实际上更为强大,上面只是列出了其中一部分功能,更多的功能可以参考
https://pandoc.org/index.html
下面列出几个实操示例:
示例1:快速生成会议论文
pandoc paper.md -o paper.pdf \  --template=ieee.latex \  --bibliography=refs.bib \  --filter pandoc-citeproc
此命令将Markdown文件转换为符合IEEE格式的PDF论文,自动处理引用文献。
示例2:创建交互式课件
pandoc lecture.md -t revealjs -o slides.html \  -V revealjs-url=https://revealjs.com \  --slide-level=2 \  --mathjax
生成基于reveal.js的网页幻灯片,支持数学公式和交互动画。
示例3:企业文档自动化
# 批量转换财报(Python脚本示例)import osfor year in range(2010,2023):    os.system(f"pandoc reports/{year}.md -o pdfs/{year}.pdf --template corp-style.latex")
该脚本批量生成符合企业样式的年度财报PDF。
查看更多内容,请浏览Pandoc项目地址:
https://github.com/jgm/pandoc
该文章在 2025/5/14 9:00:55 编辑过
