超多JavaScript实用小妙招
2025年5月7日 12:20 本文热度 1369
字符串处理
1. 生成随机字符串
const randomString = (length = 8) => {  return Math.random().toString(36).slice(22 + length);};// 示例:randomString() → "4f9d2fe3"
2. 首字母大写
const capitalize = (str) => {  return str.charAt(0).toUpperCase() + str.slice(1);};// 示例:capitalize("hello") → "Hello"
数组操作
3. 数组去重
const uniqueArray = (arr) => [...new Set(arr)];// 示例:uniqueArray([1,2,2,3]) → [1,2,3]
4. 数组乱序(洗牌算法)
const shuffleArray = (arr) => {  return arr.sort(() => Math.random() - 0.5);};// 示例:shuffleArray([1,2,3,4]) → 随机顺序
对象处理
5. 深拷贝(简易版)
const deepClone = (obj) => JSON.parse(JSON.stringify(obj));// 注意:无法复制函数和循环引用
6. 对象属性过滤
const filterObject = (obj, keys) => {  return Object.fromEntries(    Object.entries(obj).filter(([key]) => keys.includes(key))  );};// 示例:filterObject({a:1, b:2}, ['a']) → {a:1}
数字处理
7. 千分位格式化
const formatNumber = (num) => {  return num.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g",");};// 示例:formatNumber(1234567) → "1,234,567"
8. 生成范围随机数
const randomInRange = (min, max) => {  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;};// 示例:randomInRange(5, 10) → 5~10之间的整数
DOM 相关
9. 复制内容到剪贴板
const copyToClipboard = (text) => {  navigator.clipboard.writeText(text);};
10. 检测元素是否可见
const isElementVisible = (el) => {  return el.offsetParent !== null;};
日期处理
11. 格式化日期
const formatDate = (date = new Date(), format = 'YYYY-MM-DD') => {  const pad = n => n.toString().padStart(2'0');  return format    .replace('YYYY', date.getFullYear())    .replace('MM'pad(date.getMonth() + 1))    .replace('DD'pad(date.getDate()));};// 示例:formatDate() → "2023-08-15"
函数优化
12. 防抖函数(Debounce)
const debounce = (fn, delay = 300) => {  let timer;  return (...args) => {    clearTimeout(timer);    timer = setTimeout(() => fn.apply(this, args), delay);  };};// 适用场景:搜索框输入
13. 节流函数(Throttle)
const throttle = (fn, interval = 300) => {  let lastTime = 0;  return (...args) => {    const now = Date.now();    if (now - lastTime >= interval) {      fn.apply(this, args);      lastTime = now;    }  };};// 适用场景:滚动事件
14. 类型判断增强版
const typeOf = (obj) => {  return Object.prototype.toString.call(obj).slice(8, -1).toLowerCase();};// 示例:typeOf([]) → "array"
15. 本地存储封装
const storage = {  set(key, value) => localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value)),  get(key) => {    try {      return JSON.parse(localStorage.getItem(key));    } catch (e) {      return null;    }  }};
该文章在 2025/5/7 12:20:37 编辑过
