SQLServer使用EOMONTH函数获取月份的最后一天日期
2025年5月6日 16:18
本文热度 2114
语法
EOMONTH ( start_date [ , month_to_add ] )
日期表达式,指定要为其返回该月的最后一天的日期。
可选的整数表达式,指定要加到 start_date 的月份数。
如果 month_to_add 参数具有值,则 EOMONTH 向 start_date 添加指定月份数,然后返回结果日期所在月份的最后一天 。 如果此加法溢出有效日期范围,则 EOMONTH 引发错误。
date
该 EOMONTH 函数可以远程连接到运行 SQL Server 2012(11.x)及更高版本的实例。 它不能远程连接到 SQL Server 2012(11.x)之前的版本实例。
A. 具有显式 datetime 类型的 EOMONTH
DECLARE @date DATETIME = '12/1/2024';
SELECT EOMONTH(@date) AS Result;
GO
结果集如下。
Result
2024-12-31
DECLARE @date VARCHAR(255) = '12/1/2024';
GO
结果集如下。
Result
2024-12-31
C 具有和不具有 month_to_add 参数的 EOMONTH
以下结果集中显示的值反映了执行日期范围 12/01/2024 到 12/31/2024(含这两个日期)。
DECLARE @date DATETIME = '2024-12-31';
SELECT EOMONTH(@date) AS 'This Month';
SELECT EOMONTH(@date, 1) AS 'Next Month';
SELECT EOMONTH(@date, -1) AS 'Last Month';
GO
结果集如下。
This Month
2024-12-31
Next Month
2025-01-31
Last Month
2024-11-30
该文章在 2025/5/6 16:18:03 编辑过
