8 个 JavaScript 技巧,让你的代码更简洁、更快速
2025年5月5日 9:16 本文热度 1467
1. 可选链式调用:人生苦短,没时间用 if 检查
厌倦了写这种乱七八糟的代码?
if (user && user.profile && user.profile.image) {  console.log(user.profile.image);}
来试试可选链式调用吧:
console.log(user?.profile?.image);
太棒了!更简洁,更安全。
处理 null 或 undefined 而不会崩溃。
无法避免糟糕的数据结构选择。
2. 像拆圣诞礼物一样解构一切
为什么要写这个?
const name = user.name;const age = user.age;
何时可以写:
const { name, age } = user;
嵌套解构的加分点:
const { profile: { image, bio } } = user;
它简洁、优雅,还能让你免去编写八百万次 .profile 代码的麻烦。
3. 短路:别再写无用的 if 语句了
想要赋默认值?
别这么做:
if (!name) {  name = 'Anonymous';}
更酷:
name ||= 'Anonymous';
或者
const username = name || 'Anonymous';
这就像 JavaScript 在低声说:“兄弟,我懂你了。”
4. 扩展运算符:因为复制粘贴是原始人的专利
需要复制对象或数组吗?
与其这样:
const copy = Object.assign({}, obj);
尝试一下这个魔法:
const copy = { ...obj };
需要合并吗?
const finalUser = { ...defaults, ...userInput };
就这样,你成了现代巫师。
5. 数组方法 > For 循环。来挑战我吧!
还在用 2009 年的风格写 for 循环吗?
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  total += arr[i];}
为什么?
const total = arr.reduce((sum, n) => sum + n, 0);
需要过滤吗?
const active = users.filter(u => u.active);
Map?Sorted?Every?Some?用它们,爱上它们。
如果你不链接数组方法,那你还算 JavaScript 吗?
6. 记忆化:加速高开销调用,且不至于崩溃
繁重的函数拖慢了你的速度?
使用记忆化:
const memo = {};function expensive(n) {  if (memo[n]) return memo[n];  console.log('Calculating...');  const result = n * 1000// Pretend this is heavy  memo[n] = result;  return result;}
现在,每个输入只需计算一次。高效、懒惰、聪明。
7. IIFE:点击前先包装
需要立即运行一次吗?
与其创建一个无用的函数并稍后调用,不如:
(function () {  // Do something})();
是的,这很老套。但仍然很厉害。尤其是在脚本或模块中,这些地方作用域很重要。
另外——清理你的全局命名空间。
8.别再用 var 了,这个十足的怪物
除非你用 IE6 写代码是为了好玩,否则别再用 var 了。
现在是 2025 年了,我们有 let 和 const,好好利用它们,尊重块级作用域。
最后,请认真对待代码,JavaScript 很灵活,说实话,太灵活了。
它能让你写出精彩、干净的代码……或者写出一堆 setTimeout 和 var 地狱。
这些 hack?它们可不仅仅是语法糖。它们能让你从“这是什么鬼东西?”变成“哇,代码真棒”。所以,继续吧——重构那个庞然大物的文件。加入一些可选链式调用,彻底废除扩展运算符,让未来的自己为你感到骄傲吧。
该文章在 2025/5/6 16:04:39 编辑过
