C#中使用Halcon开发视觉检测程序教程
2025年5月3日 15:12 本文热度 1915
一、环境准备
1. 安装Halcon
从Halcon官方网站下载适合你操作系统的安装包,按照安装向导完成安装。安装过程中,记住安装路径,后续配置环境时会用到。
2. 配置Visual Studio项目
打开Visual Studio,创建一个新的C#项目(例如Windows Forms应用程序或WPF应用程序)。在项目中添加对Halcon库的引用,具体步骤如下:
  1. 在解决方案资源管理器中,右键点击“引用”,选择“添加引用”。
  2. 在弹出的对话框中,点击“浏览”,找到Halcon安装目录下的bin文件夹(例如C:\Program Files\MVTec\HALCON-21.11-Progress\bin\dotnet35,不同版本路径可能有所不同),选择halcondotnet.dll文件并添加。
二、图像采集
1. 使用相机采集图像
Halcon支持多种相机接口,如GigE Vision、USB等。以下是使用GigE Vision相机采集图像的示例代码:
using HalconDotNet;
public partial class Form1 : Form
    HObject ho_Image;
    HOperatorSet.GenEmptyObj(out ho_Image);
    HTuple hv_AcqHandle;
    // 打开相机
    HOperatorSet.OpenFramegrabber("GigEVision"000000"default"8"rgb"-1"false""default""192.168.1.100"1883-1out hv_AcqHandle);
    // 采集图像
    HOperatorSet.GrabImage(out ho_Image, hv_AcqHandle);
    // 关闭相机
    HOperatorSet.CloseFramegrabber(hv_AcqHandle);
在上述代码中,OpenFramegrabber函数用于打开相机,参数根据实际相机配置进行修改,GrabImage函数用于采集图像,采集完成后使用CloseFramegrabber关闭相机。
2. 读取本地图像
如果需要处理本地已有的图像文件,可使用以下代码:
HObject ho_Image;
HOperatorSet.ReadImage(out ho_Image, "C:/path/to/your/image.jpg");
C:/path/to/your/image.jpg替换为实际的图像文件路径。
三、图像预处理
图像预处理是视觉检测的重要环节,常见的预处理操作包括灰度转换、滤波、二值化等。
1. 灰度转换
将彩色图像转换为灰度图像,便于后续处理:
HObject ho_GrayImage;
HOperatorSet.Rgb1ToGray(ho_Image, out ho_GrayImage);
2. 滤波
使用均值滤波去除图像噪声:
HObject ho_SmoothedImage;
HOperatorSet.MeanImage(ho_GrayImage, out ho_SmoothedImage, 55);
这里的5,5表示滤波模板的大小,可根据实际情况调整。
3. 二值化
将灰度图像转换为二值图像,突出感兴趣区域:
HObject ho_BinaryImage;
HOperatorSet.Threshold(ho_SmoothedImage, out ho_BinaryImage, 100255);
100255是灰度阈值,根据图像特点设置合适的值。
四、特征提取与检测
1. 边缘检测
使用Canny算子进行边缘检测:
HObject ho_Edges;
HOperatorSet.EdgesSubPix(ho_SmoothedImage, out ho_Edges, "canny"12040);
2. 形状匹配
假设我们要检测图像中的圆形物体,可以使用模板匹配的方法:
// 创建模板
HObject ho_Template;
HOperatorSet.ReadImage(out ho_Template, "C:/path/to/template.jpg");
HObject ho_TemplateGray;
HOperatorSet.Rgb1ToGray(ho_Template, out ho_TemplateGray);
HObject ho_TemplateEdges;
HOperatorSet.EdgesSubPix(ho_TemplateGray, out ho_TemplateEdges, "canny"12040);
HTuple hv_ModelID;
HOperatorSet.CreateScaledShapeModel(ho_TemplateEdges, "auto"0, HTuple.PI, "auto""auto""use_polarity""auto""auto"out hv_ModelID);
// 在目标图像中查找模板
HTuple hv_Row, hv_Column, hv_Angle, hv_Score;
HOperatorSet.FindScaledShapeModel(ho_SmoothedImage, hv_ModelID, 0, HTuple.PI, 0.710.5"least_squares"00.9out hv_Row, out hv_Column, out hv_Angle, out hv_Score);
// 销毁模板模型
HOperatorSet.ClearShapeModel(hv_ModelID);
上述代码先创建模板模型,然后在目标图像中查找匹配的形状,最后销毁模板模型。
五、结果显示与输出
1. 在窗口中显示图像
如果是Windows Forms应用程序,可以使用Halcon提供的HWindowControl控件显示图像:
  1. 在窗体上拖放一个HWindowControl控件。
  2. 使用以下代码将处理后的图像显示在控件中:
hWindowControl1.HalconWindow.DispObj(ho_Image);
2. 输出检测结果
将检测到的物体位置、形状等信息输出到控制台或保存到文件:
for (int i = 0; i < hv_Row.Length; i++)
    Console.WriteLine($"Found object at row: {hv_Row[i]}, column: {hv_Column[i]}, angle: {hv_Angle[i]}, score: {hv_Score[i]}");
以上就是C#中使用Halcon开发视觉检测程序的基本步骤和示例代码。实际应用中,你需要根据具体的检测需求,进一步优化算法和参数设置。
以上代码和步骤能帮你搭建起基础的视觉检测程序框架。
该文章在 2025/5/6 12:46:51 编辑过
