vue3 对 vue2 有什么优势?
2025年5月3日 11:17 本文热度 1920
作者:是加菲猫呀
https://juejin.cn/post/7484161772229984283
Vue 3 相较于 Vue 2 在性能、开发体验和功能扩展性等方面有显著改进,以下是主要优势对比:
一、性能提升
  1. 响应式系统升级
    • Vue 3 使用 Proxy 替代 Vue 2 的 Object.defineProperty,支持更多数据结构(如 MapSet、动态新增属性等),且无需递归劫持所有属性。
    • 示例:Vue 2 无法自动检测数组索引或对象属性的新增,而 Vue 3 天然支持。
  2. 编译优化
    • 静态节点提升(Hoist Static)
       :将模板中的静态内容提取为常量,减少虚拟 DOM 对比开销。
    • Patch Flag 标记
      :动态节点仅追踪变化的部分(如 class 或 text),减少虚拟 DOM 比对范围。
    • Tree-shaking 支持
      :按需引入 API,未使用的功能(如 v-modeltransition)不会打包到最终代码中。
  3. 体积更小
    • 核心库压缩后仅约 10KB(Vue 2 为 ~23KB)。
二、组合式 API(Composition API)
  • 更灵活的逻辑复用
    通过 setup() 和 ref/reactive 等函数,可将逻辑按功能组织(而非分散在 datamethods 中),避免 Vue 2 中 mixins 的命名冲突问题。
    // 示例:封装一个计数器逻辑 function useCounter() {   const count = ref(0);   const increment = () => count.value++;   return { count, increment };
  • 更好的 TypeScript 支持
    Vue 3 源码用 TypeScript 重写,提供更完善的类型推导。
三、新特性与功能增强
  1. Fragment(多根节点)
    组件模板支持多个根元素,无需外层包裹 <div>
  2. Teleport(传送门)
    将组件内容渲染到 DOM 任意位置(如全局弹窗):
    <teleport to="body">   <div class="modal">内容</div> </teleport>
  3. Suspense(异步组件)
    简化异步组件加载状态处理:
    <Suspense>   <template #default><AsyncComponent /></template>   <template #fallback>Loading...</template> </Suspense>
四、TypeScript 支持
  • 原生支持 TypeScript,类型推断更精准。
  • 开发者无需额外适配即可在 Vue 3 项目中高效使用 TS。
五、其他改进
  1. 自定义渲染器 API
    支持非 DOM 环境渲染(如小程序、Canvas)。
  2. 生命周期调整
    • 新增 onBeforeUnmountonRenderTracked 等钩子。
    • destroyed
       改为 unmounted,更语义化。
  3. 全局 API 重构
    通过 createApp 创建实例,避免 Vue 2 全局配置污染。
六、与 Vue 2 的对比总结
特性Vue 2Vue 3
响应式系统
Object.definePropertyProxy
代码组织方式
Options API
Composition API + Options API
TypeScript 支持
需通过装饰器适配
原生支持
打包体积
~23KB (压缩后)
~10KB (压缩后)
新功能
无 Fragment/Teleport
Fragment、Teleport、Suspense 等
适用场景建议
  • 新项目
    :优先选择 Vue 3,享受更好的性能和开发体验。
  • 老项目
    :根据复杂度评估是否升级,Vue 3 提供兼容层(@vue/compat)平滑迁移。
Vue 3 通过架构革新和功能增强,显著提升了开发效率和运行时性能,是现代化前端开发的更优选择。
该文章在 2025/5/6 12:48:12 编辑过
