[点晴永久免费OA]继FAT32和NTFS,微软力推新文件系统ReFS,对Windows意味着什么?
2025年5月1日 11:53 本文热度 1560
MS-DOS和Windows 9X时代,微软使用FAT文件系统。DOS和Windows 95支持FAT16(仅支持2GB最大分区和2GB最大文件大小),Windows 98在兼容FAT16的基础上,支持FAT32(支持2TB最大分区和4GB最大文件大小)。在Windows 2000和Windows XP后,随着NT内核成为主流,Windows一直将NTFS文件系统作为PC硬盘存储的默认文件系统,并且一直沿用至今。
对很多家庭用户来说,NTFS取代FAT32堪称“人类一大步”,毕竟你也不想因为一部4.5GB大小的高清小电影或压缩文件包无法存入FAT32硬盘而抓耳挠腮,不得不寻找分割软件(时至今日,一些智能电视和数码设备仍然只支持FAT32外部存储,不能识别NTFS和exFAT,真是逆天了)近年来,微软一直在开发一种名为ReFS的新文件系统,即弹性文件系统 (Resilient File System)。
客观地说ReFS并非全新技术,但迄今为止尚未Windows中得到广泛应用。然而,最近的发现显示,Windows 11安装过程中,可以选择使用ReFS文件系统格式化硬盘驱动器,这似乎预示着ReFS 未来有可能成为Windows的默认文件系统。但如果真的成为默认文件系统,让我们仔细研究一下 ReFS,看看它对未来意味着什么。
什么是 ReFS?
Resilient File System顾名思义,是一种旨在提升系统和数据弹性的文件系统微软表示该文件系统具有多种功能,可进行错误检测和纠正,以帮助防止修复数据损坏,减少对系统稳定性的影响
ReFS包含一个数据完整性扫描程序,可以主动确保卷上的数据正确无损。它针对Windows中的存储空间进行了优化,因此,如果它检测到一个卷上的数据损坏,它可以使用另一个卷来修复损坏的数据,同时允许卷继续运行,从而确保数据仍然可正常访问。所有这些都是自动完成的,因此无需费力尝试手动修复这些数据损坏。
ReFS实际上已经存在十多年了,但它一直专注于Windows Server,因为数据弹性和最小停机时间对服务器的正常运行尤为重要。它首次亮相于Windows Server 2012,此后不断更新,不断增加新功能,例如支持重复数据删除功能
即使在十几年后的今天,ReFS仍然不被视为NTFS的完全替代品。ReFS 更适用于服务器和大规模部署等应用场景暂时不适合家庭使用。
ReFS有哪些优点?
除了通过错误检测和纠正来提升数据弹性之外,ReFS还新增了一些在特定环境下非常有用的功能。其中一个最容易理解的优势就是文件和卷大小的提升——据微软称,ReFS可以支持高达35PB(拍字节)的文件和卷,即35000TB这比NTFS的最大限制256TB要高100倍当然,目前没有几土豪家用电脑会因为超过256TB的硬盘限制而受到影响,所以这对你来说可能没有什么实际意义。
ReFS还支持块克隆、稀疏VDL和镜像加速奇偶校验等新功能,这些功能可以在某些情况下显著提高文件操作性能,例如创建和合并 VHDX文件。在使用存储空间直通Storage Spaces Direct时,它还能提高跨多个卷的性能——同样,这项功能仅在Windows Server和 Azure Stack HCI上可用它还支持文件级快照
除此之外,ReFS支持NTFS的大部分功能,例如BitLocker加密、重复数据删除和群集共享卷支持。然而,仍然缺少一些家用电脑需要的关键功能。
ReFS限制
虽然ReFS相比NTFS有一些明显的优势,但ReFS显然还无法取代 NTFS,而且距离真正实现这一点还有很长的路要走。NTFS的许多功能在ReFS中都不受支持,这使得ReFS暂时无法成为家用PC的解决方案。这些功能包括:文件系统压缩文件系统加密可启动媒体支持支持可移动设备、对象ID扩展属性磁盘配额等。
由于一些关键功能缺失,因此ReFS尚未真正准备好全面取代NTFS。考虑到ReFS最初是为处理超大数据集的特定应用场景而设计的,这也不是什么缺陷毕竟ReFS最初主要针对大型服务器,而不是家用电脑。
ReFS会取代Windows PC中的NTFS吗?
即使目前无法在家用电脑上应用更大的硬盘和文件大小支持,也成为ReFS在未来取代NTFS的充分理由问题在于它怎样才能更好地发挥作用。在使用多硬盘阵列存储时,ReFS可以主动修复数据损坏,但大多数家用PC并不需要使用此功能,因此其纠错能力对多数普通用户来说较为鸡肋。不过,这比使用chkdsk之类的工具手动检查数据损坏情况要好得多。
性能改进方面是如此ReFS主要围绕更大的存储空间和虚拟硬盘进行设计。未来的几十年硬盘容量和文件大小的增加早晚会对家庭用户造成影响2000年的你拥有一块20G硬盘就已经很满足了,谁会想到2025年4T硬盘已经烂大街了呢
也就是说,微软目前可能没有太大的动力去尝试将ReFS引入 Windows 11。缺少文件系统加密和可启动媒体支持等功能意味着,ReFS完全取代NTFS之前仍有一些工作要做,而且考虑到ReFS对大多数普通用户来说并没有太多好处,所以微软不急于实现这一点。ReFS迟早会成为主流,但距离成为大多数Windows用户的默认文件系统还需要一段时间。
ReFS的广泛应用在(遥远的)未来
尽管在某些情况下,ReFS可能比NTFS 更好,而且很可能在未来某个时候取代NTFS,但很难想象它在短期内会带来巨大的改变。ReFS的设计初衷是面向大型服务器和部署,它还需要一段时间才能真正适用于家用电脑。尽管如此,ReFS的优势依然存在,或许技术会不断发展,ReFS比现在更有意义。
该文章在 2025/5/6 12:43:43 编辑过
