远程桌面程序无法连接到Windows Server服务器,如何将当前IP地址加入到WebVPN白名单中?
2025年4月29日 11:1 本文热度 1814
:远程桌面程序无法连接到Windows Server服务器,如何将当前IP地址加入到WebVPN白名单中?
为了确保点晴MIS系统所在Windows Server服务器的安全,对于启用了远程桌面访问IP为公网IP时,必须在点晴MIS系统WebVPN白名单中”的单位,管理员用本地电脑上的远程桌面程序登录时,如果登录电脑的IP地址不在WebVPN白名单内,点晴MIS系统就会自动将此IP加入Windows Server防火墙黑名单,禁止连接。
远程桌面连接解除IP地址黑名单封锁方法如下:
加入到Window系统防火墙黑名单的IP地址,虽然无法访问服务器的远程桌面,但不影响正常访问服务器网站,管理员可以登录点晴MIS系统(必须以管理员身份登录),在如下位置解除封锁:
进入设置->系统安全设置-》系统维护管理,找到菜单“登录安全设置”,找到如下位置“远程桌面连接安全设置维护”,点击进入:
 在以上位置,可以对来访者IP地址进行如下操作:
  1. 仅删除,删除此IP后,如果此IP还是再连接到点晴MIS系统服务器远程桌面,由于访问者IP不在WebVPN白名单中,所以还是会再次被加入以上黑名单和Windows系统防火墙黑名单中;
  2. 加入白名单,点击后,此IP会被加入WebVPN白名单IP列表,此后此IP地址就可以顺利连接点晴MIS系统服务器远程桌面了;
  3. 解析,点击解析按钮,会自动调用 ip138.com 网站来解析来访者IP所在的地区;
  4. 点击“连接IP=>端口”列,可以弹出来访者IP详细位置信息,如果看到的IP所在位置错误或者是空白,也可以直接修改为正确的位置后立即自动保存生效。
如果确定要将当前IP地址加入到WebVPN白名单中,那就应该点击后面的按钮“加入白名单”即可,之后就可以顺利在当前电脑上用远程桌面程序等到点晴MIS系统服务器了。
该文章在 2025/4/29 11:21:58 编辑过
