千万别再用 SELECT * ,七大隐藏陷阱别再跳了!
2025年4月22日 22:9 本文热度 1615
你是不是写 SQL 时总爱用 SELECT *
方便一时爽,事后火葬场! 轻则性能暴跌,重则数据泄露!
下面7大七大隐藏陷阱分享完后,可别再跳了!
1. 🚀 性能杀手:你的数据库被它「榨干」了!
场景:你查个用户昵称,却把头像、日志等大字段全拖出来!
真相
  • 📉 网络爆炸:SELECT * 会返回表中所有列,包括未被使用的字段。如果表中包含 TEXT/BLOB 等大字段或列数较多,会显著增加网络传输和内存开销,尤其是当查询仅需要少量列时。
  • 💔 **索引罢工**:如果查询可以通过覆盖索引(Covering Index)完成(即索引包含所有需要的列),使用 SELECT * 可能导致 MySQL 不得不回表查询实际数据,降低性能。明明有索引,却非要逼数据库「翻硬盘找数据」,查询速度直接打骨折!
正确姿势
SELECT 昵称, 手机号 FROM 用户表;  -- 只拿刚需,快如闪电!
2. 💣 新增一列竟让代码崩了?
列顺序或数量变化
如果表结构后续新增或删除列,SELECT * 会返回不同的结果集,可能导致应用程序逻辑错误(例如通过列索引位置读取数据)。若表中新增了敏感字段(如 password),SELECT * 可能意外泄露数据。
保命法则
  • 永远按列名取数据,避免依赖隐式结构,别赌表结构不变!
  • 敏感字段用 视图 或 **权限控制**,防止手滑暴雷!
3. 🤯 JOIN 修罗场:同名「id」引发数据尸横遍野!
其他人阅读代码时无法快速了解实际需要的列,尤其是在多表 JOIN 时。
经典翻车
SELECT * FROM 用户表 JOIN 订单表...  -- 结果集惊现两个「id」!
结局:代码按顺序读数据,用户 ID 和订单 ID 疯狂覆盖,财务报表直接变天书!
避坑神技
SELECT 用户.id AS 用户ID, 订单.id AS 订单ID...  -- 加别名,世界和平!
4. 💸 ORM 框架的「内存黑洞」:没用到的字段也在烧钱!
扎心真相
你用 MyBatis 查 SELECT *,框架默默创建了包含所有字段的对象!
内存暴涨、GC 疯转,老板看着账单当场心梗!💔
省内存秘籍
<select id="getUser">
   SELECT 账号, 昵称 FROM 用户表  -- 只拿需要的,拒绝内存霸凌!
</select>
5. 📉 分页慢成狗?罪魁祸首竟是它!
性能对比
  • SELECT * 翻页 100 万数据:10 秒加载,用户怒关页面!
  • SELECT 订单号 翻页:0.1 秒响应,老板夸你加鸡腿!🍗
加速奥义
覆盖索引 + 精准查列,分页快到飞起!
6. 🕵️ 最冤种的 EXISTS:你以为省事,实际白干!
反直觉真相
SELECT * FROM 用户 WHERE EXISTS (SELECT * FROM 订单...);
优化器冷笑SELECT * 有个卵用?我早帮你改成 SELECT 1 了!
优雅姿势
SELECT * FROM 用户 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM 订单...);  -- 专业感拉满!
7. 👻 同事追杀警告:代码写成天书,谁敢维护?
血泪控诉
  • 新人看到 SELECT *:这代码要查啥?我裂开了!
  • 字段增减后:全局搜索 SELECT * 改到吐血,直接提离职!
职场保命
列名写全,同事跪谢!代码即文档,升职加薪稳了!💰
🔥 文末总结
1️⃣ 禁用 SELECT *,精准查列是尊严!
2️⃣ JOIN 必加别名,EXISTS 改用 SELECT 1
3️⃣ 敏感字段上锁,索引设计要「覆盖」!
转发这份避坑指南,救救那个还在用 SELECT * 的冤种同事! 👇
该文章在 2025/4/23 10:54:43 编辑过
