PHP+MYSQL网站开发环境架设(1):ComsenzEXP
2012年4月4日 2:11 本文热度 4104
ComsenzEXP是康盛创想开发的一套社区产品整合体验安装包,ComsenzEXP包括:Discuz!(论坛)、SupeSite(CMS)、UCenter(用户中心)、UCenter Home(SNS社区)。卢松松本人经常使用ComsenzEXP一键安装,同样也可以调试其他PHP程序,如:dedecms、phpwind。只要把程序放在wwwroot目录,数据库放在MySQL的data目录即可。
软件下载地址:http://www.comsenz.com/downloads/install/exp
一、什么是ComsenzEXP
ComsenzEXP 是康盛创想(北京)科技有限公司全新开发制作的一套社区产品
整合体验安装包,其前身为 Discuz!EXP。ComsenzEXP 在 Discuz!EXP 的基础上囊
括了 Comsenz 全部的社区产品,包括:Discuz!、SupeSite、UCenter、UCenter Home。
使用户能够完方便整的体验 Comsenz 全线社区产品所带来的魅力。
同时,从 Discuz!EXP 2.0.0 开始,您已经可以使用它作为服务器环境架设实际个人论坛!
二、ComsenzEXP特点
真实 — 与实际社区架构完全一致,没有任何功能差异和限制!
高效 — ComsenzEXP 能够根据用户计算机配置自动优化服务器环境!
快速 — 您无需担心如何安装配置服务器环境,只需运行双击鼠标运行安装程序,一切就都已搞定!
丰富 — ComsenzEXP 中已经内置集成了 Discuz!、SupeSite、UCenter、UCenter Home 等社区产品,并且已经为您整合完毕;同时,为了您调试的便利,我们也在其中集成了 phpMyAdmin 数据库操作软件。
三、安装需求及软件版本
1. 系统需求
操作系统:Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista
2. ComsenzEXP集成软件
Discuz! 7.0.0
UCenter 1.5.0
UCenter Home 1.5.0
Apache 2.2.10
MySQL 5.0.67
PHP 5.2.8
Zend Optimizer 3.3.3
eAccelerator 0.9.5.3
phpMyAdmin 2.10.0.2
四、安装使用
1. 下载ComsenzEXP:http://www.discuz.net/thread-223885-1-1.html
2. 解压缩程序至任意位置;
3. 执行Setup.exe,安装提示进行安装;
五、程序说明
      为了最大程度提高 ComsenzEXP 的兼容性,我们考虑到您的计算机中此时也许正在运
行其他 MySQL,因而 ComsenzEXP 中的 MySQL 使用 6033 端口启动服务以避免与您计算机
中运行的 MySQL 产生冲突。
重要更新提示
    由于程序都和 UCenter 相关联,变更端口需要修改很多配置文件和后台设置,所以在此版本的集成环境里,
把 Apache 切换到 1108 端口运行,并不能在安装时刻修改,这样也防止了和 IIS 或其他 WEB 服务软件冲突。
如需要更改,需要进行如下改动:
[1] 所有和 UCenter 关联软件的 config.php(config.inc.php) 里的 UC_API 配置;
[2] Apache 端口配置;
[3] 更新全部程序的缓存;
1. 相关帐户说明
论坛管理员初始账户:admin
论坛管理员初始密码:admin
所有程序后台管理帐户都为admin
MySQL root 用户初始化密码:root
MySQL discuz 用户初始化密码:discuzexp
六、FAQ
Q:为什么提示Apache2启动失败?
A:请检查系统中有没有服务器程序(例如IIS)占用了80端口。
Q:我的电脑上的IIS已经占用了80端口,我该怎么办?
A:请先运行“停止服务环境”;
   使用记事本等编辑器打开X:\安装路径\Apache2\conf\httpd.conf文件;
   找到Listen 80,将80改为你希望的端口号,保存文件;
   运行“启动服务器环境”即可。
Q:其他人可以访问我的论坛吗?
A:可以,您可以让其他朋友访问您的论坛进行一些测试。
   首先,要确认您的计算机直接与Internet相连;
   把这个地址告诉您的朋友:http://您计算机的IP地址(比如http://12.34.56.78)
该文章在 2012/4/4 2:11:53 编辑过
