PHP网站开发中与AJAX的结合
2012年4月4日 2:7 本文热度 3185
文章简介:Ajax是使用客户端脚本与Web服务器交换数据的Web应用开发方法。Web页面不用打断交互流程进行重新加裁,就可以动态地更新。使用Ajax,用户可以创建接近本地桌面应用的直接、高可用、更丰富、更动态的Web用户界面。
AJAX无疑是近年来炒的最热的Web开发技术之一,当然,这个功劳离不开Google。我只是一个普通开发者,使用AJAX的地方不是特别多,我就简单的把我使用的心得说一下。(本文假设用户已经具有JavaScript、HTML、CSS等基本的Web开发能力)
[AJAX介绍]
异步JavaScript和XML(AJAX)不是什么新技术,而是使用几种现有技术——包括级联样式表(CSS)、JavaScript、 XHTML、XML和可扩展样式语言转换(XSLT),开发外观及操作类似桌面软件的Web应用软件。
[AJAX执行原理]
一个Ajax交互从一个称为XMLHttpRequest的JavaScript对象开始。如同名字所暗示的,它允许一个客户端脚本来执行HTTP请求,并且将会解析一个XML格式的服务器响应。Ajax处理过程中的第一步是创建一个XMLHttpRequest实例。使用HTTP方法(GET或 POST)来处理请求,并将目标URL设置到XMLHttpRequest对象上。
当你发送HTTP请求,你不希望浏览器挂起并等待服务器的响应,取而代之的是,你希望通过页面继续响应用户的界面交互,并在服务器响应真正到达后处理它们。要完成它,你可以向 XMLHttpRequest注册一个回调函数,并异步地派发XMLHttpRequest请求。控制权马上就被返回到浏览器,当服务器响应到达时,回调函数将会被调用。
[AJAX实际应用]
1. 初始化Ajax
Ajax实际上就是调用了XMLHttpRequest对象,那么首先我们的就必须调用这个对象,我们构建一个初始化Ajax的函数:
* 初始化一个xmlhttp对象
function InitAjax()
 var ajax=false;
 try {
  ajax = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
 } catch (e) {
  try {
   ajax = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  } catch (E) {
   ajax = false;
 if (!ajax && typeof XMLHttpRequest!='undefined') {
  ajax = new XMLHttpRequest();
 return ajax;
你也许会说,这个代码因为要调用XMLHTTP组件,是不是只有IE浏览器能使,不是的经我试验,Firefox也是能使用的。
那么我们在执行任何Ajax操作之前,都必须先调用我们的InitAjax()函数来实例化一个Ajax对象。
2. 使用Get方式
现在我们第一步来执行一个Get请求,加入我们需要获取 /show.php?id=1的数据,那么我们应该怎么做呢?
假设有一个链接:<a href="/show.php?id=1"></a>新闻1</a>,我点该链接的时候,不想任何刷新就能够看到链接的内容,那么我们该怎么做呢?
//将链接改为:
<a href="#" onClick="getNews(1)">新闻1</a>
//并且设置一个接收新闻的层,并且设置为不显示:
<div id="show_news"></div>
  同时构造相应的JavaScript函数:
function getNews(newsID)
 //如果没有把参数newsID传进来
 if (typeof(newsID) == 'undefined')
  return false;
 //需要进行Ajax的URL地址
 var url = "/show.php?id="+ newsID;
 //获取新闻显示层的位置
 var show = document.getElementById("show_news");
 //实例化Ajax对象
 var ajax = InitAjax();
 //使用Get方式进行请求
 ajax.open("GET", url, true);
 //获取执行状态
 ajax.onreadystatechange = function() {
  //如果执行是状态正常,那么就把返回的内容赋值给上面指定的层
  if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) {
   show.innerHTML = ajax.responseText;
 //发送空
 ajax.send(null);
那么当,当用户点击“新闻1”这个链接的时候,在下面对应的层将显示获取的内容,而且页面没有任何刷新。当然,我们上面省略了show.php这个文件,我们只是假设show.php文件存在,并且能够正常工作的从数据库中把id为1的新闻提取出来。
这种方式适应于页面中任何元素,包括表单等等,其实在应用中,对表单的操作是比较多的,针对表单,更多使用的是POST方式,这个下面将讲述。
3. 使用POST方式
其实POST方式跟Get方式是比较类似的,只是在执行Ajax的时候稍有不同,我们简单讲述一下。
假设有一个用户输入资料的表单,我们在无刷新的情况下把用户资料保存到数据库中,同时给用户一个成功的提示。
//构建一个表单,表单中不需要action、method之类的属性,全部由ajax来搞定了。
<form name="user_info">
姓名:<input type="text" name="user_name" /><br />
年龄:<input type="text" name="user_age" /><br />
性别:<input type="text" name="user_sex" /><br />
<input type="button" value="提交表单" onClick="saveUserInfo()">
</form>
//构建一个接受返回信息的层:
<div id="msg"></div>
我们看到上面的form表单里没有需要提交目标等信息,并且提交按钮的类型也只是button,那么所有操作都是靠onClick事件中的 saveUserInfo()函数来执行了。我们描述一下这个函数:
function saveUserInfo()
 //获取接受返回信息层
 var msg = document.getElementById("msg");
 //获取表单对象和用户信息值
 var f = document.user_info;
 var userName = f.user_name.value;
 var userAge = f.user_age.value;
 var userSex = f.user_sex.value;
 //接收表单的URL地址
 var url = "/save_info.php";
 //需要POST的值,把每个变量都通过&来联接
  var postStr = "user_name="+ userName +"&user_age="+ userAge +"&user_sex="+ userSex;
 //实例化Ajax
 //通过Post方式打开连接
 ajax.open("POST", url, true);
 //定义传输的文件HTTP头信息
  ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
 //发送POST数据
 ajax.send(postStr);
 //获取执行状态
  //如果执行状态成功,那么就把返回信息写到指定的层里
   msg.innerHTML = ajax.responseText;
大致使用POST方式的过程就是这样,当然,实际开发情况可能会更复杂,这就需要开发者去慢慢琢磨。
4. 异步回调(伪Ajax方式)
一般情况下,使用Get、Post方式的Ajax我们都能够解决目前问题,只是应用复杂程度,当然,在开发中我们也许会碰到无法使用Ajax的时候,但是我们又需要模拟Ajax的效果,那么就可以使用伪Ajax的方式来实现我们的需求。
伪Ajax大致原理就是说我们还是普通的表单提交,或者别的什么的,但是我们却是把提交的值目标是一个浮动框架,这样页面就不刷新了,但是呢,我们又需要看到我们的执行结果,当然可以使用JavaScript来模拟提示信息,但是,这不是真实的,所以我们就需要我们的执行结果来异步回调,告诉我们执行结果是怎么样的。
假设我们的需求是需要上传一张图片,并且,需要知道图片上传后的状态,比如,是否上传成功、文件格式是否正确、文件大小是否正确等等。那么我们就需要我们的目标窗口把执行结果返回来给我们的窗口,这样就能够顺利的模拟一次Ajax调用的过程。
以下代码稍微多一点, 并且涉及Smarty模板技术,如果不太了解,请阅读相关技术资料。
上传文件:upload.html
//上传表单,指定target属性为浮动框架iframe1
<form action="/upload.php" method="post" enctype="multipart/form- data" name="upload_img" target="iframe1">
选择要上传的图片:<input type="file" name="image"><br />
<input type="submit" value="上传图片">
</form>
//显示提示信息的层
<div id="message" style="display:none"></div>
//用来做目标窗口的浮动框架
<iframe name="iframe1" width="0" height="0" scrolling="no"></iframe>
处理上传的PHP文件:upload.php
<?php
/* 定义常量 */
//定义允许上传的MIME格式
define("UPLOAD_IMAGE_MIME", "image/pjpeg,image/jpg,image/jpeg,image/gif,image/x-png,image/png");
//图片允许大小,字节
define("UPLOAD_IMAGE_SIZE", 102400);
//图片大小用KB为单位来表示
define("UPLOAD_IMAGE_SIZE_KB", 100);
//图片上传的路径
define("UPLOAD_IMAGE_PATH", "./upload/");
//获取允许的图像格式
$mime = explode(",", USER_FACE_MIME);
$is_vaild = 0;
//遍历所有允许格式
foreach ($mime as $type)
 if ($_FILES['image']['type'] == $type)
  $is_vaild = 1;
//如果格式正确,并且没有超过大小就上传上去
if ($is_vaild && $_FILES['image']['size']<=USER_FACE_SIZE && amp; $_FILES['image']['size']>0)
  if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], USER_IMAGE_PATH . $_FILES['image']['name']))
  $upload_msg ="上传图片成功!";
  $upload_msg = "上传图片文件失败";
 $upload_msg = "上传图片失败,可能是文件超过". USER_FACE_SIZE_KB ."KB、或者图片文件为空、或文件格式不正确";
//解析模板文件
$smarty->assign("upload_msg", $upload_msg);
$smarty->display("upload.tpl");
模板文件:upload.tpl
{if $upload_msg != ""}
callbackMessage("{$upload_msg}");
{/if}
//回调的JavaScript函数,用来在父窗口显示信息
function callbackMessage(msg)
 //把父窗口显示消息的层打开
 parent.document.getElementById("message").style.display = "block";
 //把本窗口获取的消息写上去
 parent.document.getElementById("message").innerHTML = msg;
 //并且设置为3秒后自动关闭父窗口的消息显示
  setTimeout("parent.document.getElementById('message').style.display = 'none'", 3000);
使用异步回调的方式过程有点复杂,但是基本实现了Ajax、以及信息提示的功能,如果接受模板的信息提示比较多,那么还可以通过设置层的方式来处理,这个随机应变吧。
[结束语]
这是一种非常良好的Web开发技术,虽然出现时间比较长,但是到现在才慢慢火起来,也希望带给Web开发界一次变革,让我们朝RIA(富客户端)的开发迈进,当然,任何东西有利也有弊端,如果过多的使用JavaScript,那么客户端将非常臃肿,不利于用户的浏览体验,如何在做到快速的亲前提下,还能够做到好的用户体验,这就需要Web开发者共同努力了。
该文章在 2012/4/4 2:07:24 编辑过
