[点晴模切ERP]仓库盘点:从入门到精通,仓库小白也能学得会!
2025年4月18日 0:3 本文热度 3261
本文将分享仓库管理人员必备的仓库盘点方法与技能!
仓库盘点的重要性
仓库盘点——这一看似简单却充满挑战的任务,常常让管理者头疼不已。如何确保盘点的高效与准确?本文将详细介绍仓库盘点的方式、流程以及一些实用技巧,帮助管理者高效、准确地完成盘点工作。
01 为什么要进行库存盘点
1、日常收货发货过程中,库存因为各类原因会产生账实差,通过盘点可以确保企业库存与账上记录一致。做到物料管理清晰准确。
2、经过盘点后,可以对仓库储存的呆旧废料进行及时处理。对可能出现的遗漏订货的物料,也可以迅速采取订购措施。例如采购部门漏下的订单,通过盘点,可以及时发现安排补订。
3、通过月末盘点,进一步优化库存放置位置,管理流程,以及对过往一段经营期间的库存管理成效进行回顾总结。确认备货管理的绩效,进而从中加以改进。(例如:仓库滞销货品占比、存货周转率情况如何,过季产品如何处理等等。)
02 仓库盘点流程
一、盘点前:
(1)由盘点组长组织盘点会议,制定存货盘点计划:包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。
(2)存货盘点前的准备工作:
①仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理,对比系统清单以及仓库台账清单,注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
②整理仓库存货,同类存货保持每层堆放数量一致,便于清点数量,各类存货分开摆放,堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。
  • 货位标签整理:在盘点工作开始前,先统计各货位标签的缺失情况,对有遗失的标签进行补齐;对位置错误的标签进行整理。
  • 商品摆放:组织人员对库区商品摆放进行整理,规则商品固定方式摆放,提升盘点效率。
  • 商品归位:整理库区储位多余商品(拣错或上架乱放),交由上架人员归整对应储位。
③盘点当天的采购到货不给予系统入库,若晚上盘点,盘点前将到货商品全部入库。
④盘点当天截单后的订单不予生成拣货任务(取决于扣账的时间点,若生波次后就扣账,则禁止建波。
⑤打印盘点表,盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。
(3)原则上盘点当天存货不移动,即不发生出入库,如盘点当天由于经营需要发生出入库,在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放,将当天入库存货单独存放,并保留当天出入库原始凭证,待盘点后统一入账。
二、盘点中:
1)盘点人员安排:
初盘点人员安排:盘点人员需要根据责任心和熟练度进行一强一弱搭配分组,在安排之前可以询问各组长的意见;同时需要根据货位的货位多少情况及盘点难度适当增加每组人数。
复盘人员安排:差异盘点的人员安排可以根据差异数量的多少进行实际安排,但必须与初盘人员不一致,复盘数据不一致做好记号,由监盘人员进行第三次盘点。
财务抽盘人员安排:需要在复盘结束后,复盘的过程中进行抽盘。
数据录入人员安排:数据录入人员尽量安排细心,且会熟练操作系统和电子表格。
2)盘点实施具体流程:
1、初盘
在这一阶段,仓库管理员会按照盘点表的内容,对每个区域的货物进行清点,并记录实际数量。初盘过程中,盘点人员需要仔细核对货物的数量、规格、质量等信息,确保数据的准确性。
2、复盘与核对
初盘完成后,需要对盘点表上的数据进行复盘和核对。这一步骤通常由不同的盘点人员负责,采用二次盘点的模式,对初盘数据进行再次确认。通过复盘和核对,可以进一步减少误差,提高数据的准确性。
3、记录与整理数据
在盘点过程中,需要准确记录货物的数量、位置等信息,并及时整理和分析数据。记录方式可以是纸质或电子表格的形式,便于后续的数据处理和分析。
三、盘点后:
(1)盘点完毕,盘点人和监盘人在盘点表上签字,盘点表复印后一式三份,由负责部门、审计部、财务部分别保管。
(2)全部盘点完毕后,由盘点工作组编制存货盘点报告,将存货的实际盘存数量和账面余额比对,列明差异数。
(3)审计部和财务部共同对差异进行分析,查找原因。
(4)对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单,按照报废处理流程进行汇报、审批,经审批同意后销毁处理。
03 常见的几种盘点方法
1、动态盘点
指核对处于动态商品(即发生过收、发作业的商品)的余额是否与系统相符。动态盘点有利于及时发现差错和及时处理。推荐使用RF盘点。
2、循环盘点
指周而复始地连续盘点库存商品,每天、每周按照顺序一部分一部分的进行盘点,保证在计划期间内每项商品完成一次盘点。循环盘点是保持存货记录准确性的可靠方法。表单、RF盘点皆可。
3、期末盘点
指在期末对所有库存商品进行数量清点。必须关闭仓库做全面的商品清点,因此对商品的核对十分全面和准确,可以避免盘点中不少错误,简化存货的日常核算工作。推荐使用表单盘点。
4、重点盘点
指对进出频率高或易损耗的,或昂贵的货品所用的一种盘点方法。
5、全面盘点
指对在库商品进行全面的盘点清查,多用于清仓查库或年中、年终盘点。
6、ABC盘点
指运用ABC分类思想,对仓库商品根据出货周转率、价值划分为ABC三类商品:A类为周转快、价值高,做到日盘;B类周转一般、价值一般,做到周盘;C类周转慢、价值低,做到月盘。ABC盘点融合了重点盘点、循环盘点的特点。
7、临时盘点
指突击性盘点,根据临时情况如客户要求的临时盘点。
04 具体的盘点形式
仓库一般以人工盘点为主,少部分实现自动化盘点。人工盘点分为两种:系统推送和纸单盘点。
系统推送盘点:
1、循环盘点:在系统设定周期内全仓库存盘点完一遍,总任务量/周期天数=系统每日随机下发任务条数。
2、动态盘点:每日对昨日发生过动碰的储位进行抽盘,抽盘任务为系统随机下发。
3、人工创建:人工按照sku,储位等维度创建盘点任务,下发给盘点员盘点。
系统盘点一般一盘为盲盘,系统仅显示任务储位,sku,但不显示数量,员工按照实际盘点数量输入,一盘结束显示盘点差异任务额,指定账号进行二盘明盘。
人工盘点:excel打印出来盘点,显示字段按照需求制定。
自动化盘点:有RFID和视觉两种形式,各有特点:
1、RFID没有办法精确控制识别区域,导致不能精准盘点单个储位,只能整个区域进行盘点,且金属等材质会影响RFID信号,导致数据不准。
2、视觉盘点,仓库的货物在不翻动的情况下,可以通过视觉盘点出数量,如果是拆箱零件,视觉系统就无法精准。另外视觉还可以识别哪些是空储位,但是必须做好仓库四号定位管理,并严格执行。
未来方向:库存分布可视化
未来在仓库出入库及盘点过程中,手持设备和RFID技术的应用,可实现现场库存与系统数据的同步,实现可视化管理。
随着货位级管理的逐渐普及,为进一步强化对物资库存情况和库位使用情况的掌握,仓库可借助视频监视系统可视化技术提高库存信息的可读性和易识别性,强化对库存货物及其状态的可视化跟踪。
在系统中建立货位映射关系是可视化的基础。即系统按照货位划分实时统计存放货物数量,并根据每个货位的存储量,将数据库中各货位货物存储数据文件以不同颜色映射在每个货位上,使仓库中的各货位使用情况显示更加直观、形象。另外,如果需要某个货区更加详细的信息,可以直接点击此货区进入查询,同样以可视化的方式显示货区内部各货位的情况,甚至可以详细到每个货物,实现了库存信息的可视化及系统的可视化操作。
并实现仓库可视化统计分析,具体包括:
1、仓储效能分析
整个仓库库位的分布情况(每个库位的可容量、饱和度);整个仓库库位的使用情况(每个库位的拣货频次)
2、作业开展分析
整个仓库的作业量情况(待入库待上架工作量、待拣货待分拣工作量、待包装待交接发货工作量);每日作业时间分布情况;作业设备使用情况(每台设备的使用时间、行驶轨迹);作业高峰情况(年度、月度出入库高峰期)
3、库存周转分析
整个仓库不同时段的库存周转率;积压货物分布情况(各类货物的积压库存金额)等等。
总结:
日常管理再规范的仓库,因为货品频繁进出,人工操作的不确定性,渐渐地仍然会产生一些货帐不符的情况。为确保仓库库存不积累太多陈年旧货,同时能将仓库做到心中有数。以便安排商品备货,必须要认真对待仓库盘点工作。
该文章在 2025/4/18 11:58:49 编辑过
