[点晴模切ERP]仓库货物码托堆叠方法介绍
2025年4月17日 23:1 本文热度 2390
简单垛
  • 优点
    • 操作简便
      :每层货物方向一致,无需复杂调整,适合快速码放。
    • 适用性广
      :对货物形状和尺寸要求低,尤其适合规则的长方体或箱体。
    • 节省时间
      :无需频繁转向,提升短期存储或临时周转的效率。
  • 缺点
    • 稳定性差
      :同方向堆叠易导致重心偏移,堆高受限且易倒塌。
    • 空间利用率低
      :层间无交错,空隙可能未被充分利用。
    • 承压不均
      :下层货物长期受压易变形,尤其对脆弱包装不利。
纵横垛
  • 优点
    • 结构稳固
      :层间横向与纵向交替,形成互锁结构,适合堆高。
    • 防滑防倒
      :方向交替减少货物滑动风险,提升长期存储安全性。
    • 分散压力
      :不同方向层分散承重,减少底层货物损坏风险。
  • 缺点
    • 操作复杂
      :需频繁调整货物方向,增加操作时间和人力成本。
    • 尺寸限制
      :货物长宽比例需适配,否则可能导致空间浪费。
    • 效率较低
      :适合对稳定性要求高但周转频率较低的场景。
正反垛
  • 优点
    • 增强稳定性
      :同一层内货物正反交替排列,减少层内滑动风险。
    • 均衡承重
      :压力分布更均匀,适合重型或易变形的货物。
    • 防倾斜
      :方向交替抵消货物自身倾斜趋势,提升整体平衡。
  • 缺点
    • 操作繁琐
      :需精细规划每层排列,增加操作复杂度。
    • 适用性受限
      :仅适合两面结构对称的货物(如双开口纸箱)。
    • 效率较低
      :码放速度较慢,不适合高频次出入库场景。
回型垛
  • 优点:
    • 存取便捷
      :外围货物易取放,支持先进先出(FIFO),适合高频周转。
    • 通风散热
      :中间留空或松散码放,利于通风,适合需散热的货物。
    • 结构灵活
      :可适应不规则仓库空间,便于叉车操作或人工检查。
  • 缺点
    • 空间浪费
      :中心区域利用率低,整体存储密度下降。
    • 堆高受限
      :外围承重压力大,堆叠高度受限,稳定性次于纵横垛。
    • 规划复杂
      :需预留通道或空位,增加布局设计难度
总结对比
方法
稳定性
空间利用率
操作难度
适用场景
简单垛
简单
短期存储、临时周转
纵横垛
中等
长期存储、重型货物
正反垛
中高
较高
对称货物、需防倾斜场景
回型垛
中等
高频存取、需通风或检查
该文章在 2025/4/18 11:51:54 编辑过
