深度解析操作系统的文件管理
2025年4月16日 15:19 本文热度 1453
简介
操作系统的文件管理负责都计算机中的数据(文件和目录)进行组织,存储,检索,保护,共享
其核心目标为:
  1. 高效存储
    减少I/O开销,提升读写速度
  2. 数据完整
    确保文件不被非法破坏
  3. 用户透明
    隐藏底层细节,比如磁盘的物理指针,提供统一的API。
  4. 多用户支持
    支持并发访问,权限控制和资源共享。
文件的逻辑结构
所谓文件逻辑结构,就是对用户或者GUI而言,文件内部的数据是如何呈现的。
  1. 无结构文件
    文件内部数据就是一系列二进制流或字符流组成。比如txt文件,只是简单的文字表达,并无特殊结构。
int main()
    FILE *fp=fopen("test.txt","r");
    if(fp==NULL){
        printf("文件打开报错");
        return 0;
    fseek(fp,10,SEEK_SET);//移动指针到制定位置
    char c=fgetc(fp);//从指定位置读取信息,底层使用read系统调用,实现了逻辑块号到物理块号的转换
    printf("value=%c",c);
    fclose(fp);
    return 0;
  1. 有结构文件
    有一组组相似结构的数据组成,比如excel的统计表,比如数据库
    根据每一组数据的长度不等,又分为定长记录和不定长记录
从其特性出发,定长记录=数组,可以实现随机访问,偏移量 = i × 记录长度
不定长记录=链表,无法随机访问。
文件目录,从文件名到 inode 的映射
目录本身就是一种有结构的文件,由一条一条记录组成。这个记录叫做File Control Block,FCB。
FCB中包含了文件的基本信息,权限信息,使用信息等。
眼见为实
单级文件目录
早期操作系统不支持多级目录,整个系统只建立一张目录表,每个文件占一个目录项。
因为这个特性,文件是不允许重名的。
二级文件目录
为了解决文件不允许重名的问题,又优化出了二级文件目录。
分为主文件目录(Master File directory,MFD)和(User File Directory)
两级目录允许不同用户的文件重名,但依旧缺乏灵活性。因为不能对自己的文件进行分类
多级目录结构
为了解决多用户,文件分类的问题。又优化出多级目录结构。
系统根据文件路径一级一级的向下查找,先从root开始,再找到照片目录,再找到2025/4/15目录。这个过程需要3次I/O操作。比较低效,因此可以设置一个"当前目录",来减少I/O操作。
这就是绝对路径与相对路径的由来,与产生原因。,可以理解为一个链表,如果持有了上一个节点,就能很快找到当前节点,否则就要从表头开始遍历。
到目前为止,树形目录结构可以很方便的对文件分配,也支持多用户,结构也很清晰。但依旧存在一个缺点,树形结构不便于实现文件共享。
眼见为实
linux下,绝对路径与相对路径:
无环图目录结构
为了解决文件共享的问题,又衍生出了无环图目录结构。本质上是一个单向但不形成环的图
眼见为实
关于图的数据结构,可以参考https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18757481
用索引节点强化无环图目录结构
在FCB的结构中,往往包含了大量信息。但在查找各级目录的过程中,只需要用到"文件名"来做匹配。
因此,可以考虑让目录表"瘦身"来提高效率。
加入一个FCB占用64B,一个磁盘block是1kb,那么就只能放16个FCB,。如果一个目录下有640个FCB,那么就占用40个磁盘block ,时间复杂度为O(n/2) 也就是I/O平均下来要20次读写。
而使用索引节点,文件名占14B,节点指针占2B,那每个磁盘block就可存储1024/(14+2)=64,640个FCB,只占用10个磁盘block,I/O读写降低为5.
眼见为实
文件的物理结构
文件的物理结构,指的是在系统看来,文件的数据是如何存储在外存当中的。
外存管理与内存管理师出同门,与内存分页类似,磁盘的存储单元也会被分为一个个的block。
在很多操作系统中,磁盘块与内存页框保持大小一致,目的是为了数据交换时,因为大小,所以只需要一次I/O操作
文件分配方式
万物皆套路,本身上与内存分配方式思想并无区别。故只简单描述
  1. 连续分配(Contiguous Allocation)
    原理:将文件在磁盘上分配为一组连续的物理块,文件的逻辑块号(Logical Block Number,LBN),对应磁盘上连续的物理块号(Physical Block Number,PBN)。
    优点:访问速度快,支持随机访问。比如PBN=起始块号+LBN
    缺点:磁盘碎片,动态扩容复杂。
数组的优/缺点就是它的优/缺点。
早期文件系统或对访问速度要求高且文件大小固定的场景(如可执行文件)
  1. 隐式链接分配(Linked Allocation)
    将文件分散存储在非连续的物理块中,通过指针(链接)记录块间顺序。
    原理:为每个文件记录起始块号与结束块号,并在每个数据块末尾记录下一个块的指针。熟悉链表的朋友不会陌生,它就是一个拥有头/尾节点的单链表
    优点:无外部碎片,动态扩展容易
    缺点:无法随机访问,只能顺序访问。效率低O(n)
链表的优/缺点就是它的优/缺点
早期 Unix 文件系统(如 UFS)的非索引节点分配方式
  1. 显式链接(Explicit Linking)
    原理:将所以块的链接指针集中存储在一张文件分配表中(File Allocation Tab,FAT)中,磁盘的每个块对应一个item,并记录它的下一个块号。
    优点:通过 FAT 表直接查找块号,无需遍历。可以常驻内存提交搜索效率,不再需要I/O操作。
    缺点:FAT表占用空间,有兼容性问题(FAT16,FAT32)
Windows 的 FAT 文件系统、早期数码相机存储卡。
  1. 索引分配(Indexed Allocation)
    原理:索引块是一个物理块,其中每个表项对应一个数据块的物理地址。文件的逻辑块号对应索引块中的表项索引。
    优点:直接通过索引查找,时间复杂度O(1),无碎片,新增数据库不需要移动数据。
    缺点:维护索引块本身就有开销
当文件过大时,单级索引块可能不足。又衍生出了多级索引,混合索引。比如linux的inode结构
特性连续分配链接分配(隐式)索引分配(单级)
空间连续性连续不连续不连续
随机访问支持高效(O(1))低效(O(n))高效(O(1))
碎片问题外部碎片严重无外部碎片无外部碎片
动态扩展能力差(需整块搬迁)好(追加块)好(修改索引)
元数据开销低(仅起始块+长度)中(每个块含指针)高(索引块)
典型应用早期 FAT、固定文件早期 Unix 非索引节点Linux ext2/ext3、NTFS
逻辑结构vs物理结构
特征逻辑结构物理结构
视角在用户看来,占用连续的逻辑地址在系统看来,系统决定连续结构 or 离散结构
关注点数据的排列,访问方式存储设备的物理布局,块分配策略
与存储介质无关,它是抽象结构有关,它依赖磁盘扇区,块大小
目标方便用户操作高效利用I/O设备
Linux 的 ext4 文件系统使用索引分配(inode 记录直接 / 间接块)
Windows 的 NTFS 使用混合索引(MFT 表记录文件属性和索引)
FAT 文件系统使用显式链接分配(FAT 表记录块链接)
磁盘基本划分
目录区包含文件目录,空闲表,位示图,超级块等用于文件管理的信息
空闲存储空间管理
操作系统需要跟踪磁盘上的可用空间,确保高效分配和回收操作系统需要跟踪磁盘上的可用空间,确保高效分配和回收。常用方法如下:
  1. 空闲表法
    与内存分配的动态分配算法如出一辙,因此不再赘述。
    反正来来去去就是首次适应,最佳适应等策略,回收时注意合并压缩。
  2. 空闲链表法
    原理:将所有空闲块通过指针或索引链接成一个链表,记录起始块和块数。
    优点:实现简单,适合动态分配。
    缺点:链表操作(遍历、拆分、合并)效率低,不适合大规模存储。
链表结构为0=>4=5=>6=>7=>......=>12=>14=>17=>......
  1. 位图法(Bit Map)
    原理:用一个二进制位(Bit)对应磁盘上的一个物理块,0表示空闲,1表示已占用。
    优点:空间占用小,查询和分配速度块(位运算),适合大容量,比如ext4文件系统。
    缺点:分配连续空间时需扫描多个位,可能效率较低。
  2. 成组链接法
    原理:将空闲块分组,每组记录下一组的快号,最后一组指向NULL或-1。
    优点:结合位图和链表的优势,兼顾空间效率和分配速度,常用于高效文件系统。
    缺点:实现复杂。
空闲法,空闲链表,位视图法,成组链接法本质上是数据结构的翻来覆去。数组=>链表=>位图=>混合使用。
注意一点,这一节讲的是操作系统如何跟踪磁盘可用空间(空闲管理),上一节的物理结构分配是操作系统如何占用物理空间(分配策略)。两者不要搞混了。
典型文件系统实现
  1. Linux ext4
    采用成组链接法管理空闲块,inode 索引分配(支持三级索引),位图记录块状态。
  2. Windows NTFS
    使用 B + 树管理元数据,主文件表(MFT)记录文件属性和索引,空闲空间通过位图和链表结合管理。
  3. FAT32
    显式链接分配,通过 FAT 表记录块链接,适合简单存储设备(如 U 盘)。
文件的基本操作
  1. 创建文件(created系统调用)
  2. 删除文件(delete系统调用)
    在windows系统中,我们删除某个文件。会提示“暂时无法删除文件”。就是因为计数器还未归零
  3. 读文件(read系统调用)
    根据读指针,读入数据量,内存位置,讲文件从外存写入内存
  4. 写文件(write系统调用)
    根据写指针,写入数据量,内存位置,讲文件从内存写入外存
  5. 打开文件(open系统调用)
    将FCB信息负责到系统的打开文件表中,再复制给需要打开的进程。
    进程的打开文件表特有的属性:读写指针,访问权限。
    系统的打开文件表特有的属性:打开计数器
  6. 关闭文件(close系统调用)
    将进程的打开文件表中删除相应的表项
    回收分配给该文件的内存空间
    系统打开文件表,计数器-1。若count为0,则删除相应表项。
系统索引号,也被称为文件描述符(fd)
转自https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18824802
该文章在 2025/4/16 15:19:45 编辑过
