用ULID替代 UUID 的最佳实践
2025年4月16日 13:4
本文热度 1509
在 C# 开发中,UUID(通用唯一标识符)是一种常见的标识符,用于生成全局唯一的 ID。然而,随着分布式系统和高性能应用的需求增加,UUID 的一些缺点逐渐显现。为了解决这些问题,ULID(Universally Unique Lexicographically Sortable Identifier)作为一种替代方案,正在被越来越多的开发者采用。
点击下图查看:C# 中 GUID 的全面解析:生成、格式化与应用场景,Net9版本下的 GUID V7版本使用
1. 什么是 UUID?
UUID(Universally Unique Identifier)是一种 128 位的标识符,通常用于标识数据库记录、分布式系统中的对象等。UUID 的主要特点是:
- • 全局唯一性:理论上,UUID 的重复概率极低。
- • 固定长度:UUID 的长度为 128 位(16 字节)。
- • 多种格式:UUID 通常以 36 个字符的字符串形式表示,例如:
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
尽管 UUID 在许多场景中表现良好,但它也存在一些局限性。
2. UUID 的局限性
- 1. 排序问题
UUID 是随机生成的,无法按时间顺序排序。这在需要按时间顺序存储或查询数据的场景中会导致性能问题。 - 2. 可读性差
UUID 的格式较长且随机,难以阅读和手动处理。例如:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
- 3. 存储效率低
UUID 通常以字符串形式存储,占用较多的存储空间(36 个字符)。 - 4. 索引性能问题
在数据库中,UUID 的随机性会导致索引分布不均匀,从而降低查询性能。
3. 什么是 ULID?
ULID(Universally Unique Lexicographically Sortable Identifier)是一种 128 位的唯一标识符,与 UUID 类似,但它解决了 UUID 的一些局限性。ULID 的主要特点包括:
- 1. 按时间排序
ULID 的前 48 位基于时间戳(毫秒级),后 80 位为随机数。这使得 ULID 可以按时间顺序排序,非常适合需要时间排序的场景。 - 2. 可读性更高
ULID 使用 Base32 编码,生成的字符串更短且更易读。例如:01H3Z5VJ8XK4Y5F3G7T9Q2W1A6
- 3. 存储效率更高
ULID 的字符串长度为 26 个字符,比 UUID 的 36 个字符更短,占用更少的存储空间。 - 4. 跨语言支持
ULID 是一种标准格式,支持多种编程语言,包括 C#。
4. 为什么选择 ULID 替代 UUID?
- • 更好的可读性
ULID 的 Base32 编码使其更短、更易读,便于在日志、调试信息或用户界面中显示。 - • 更高的存储效率
ULID 的字符串长度为 26 个字符,比 UUID 的 36 个字符短约 28%,在大规模存储场景中可以节省大量空间。 - • 更好的索引性能
由于 ULID 的时间戳部分是递增的,它在数据库中插入时会保持索引的顺序性,从而提高查询性能。
5. 使用
使用开源库 Ulid 来生成和操作 ULID。
5.1 安装 NuGet 包
通过 NuGet 安装 NUlid
库:
dotnet add package NUlid
5.2 生成 ULID
使用 Ulid.NewUlid()
方法生成一个新的 ULID:
using NUlid;
var ulid = Ulid.NewUlid();
Console.WriteLine("生成的 ULID: " + ulid);
//生成的 ULID: 01JRS29BZ18KWK6TDPSKMB93ZY
5.3 从时间戳生成 ULID
基于指定的时间生成 ULID:
var timestamp = DateTimeOffset.UtcNow;
var ulid = Ulid.NewUlid(timestamp);
Console.WriteLine("基于时间生成的 ULID: " + ulid);
// 基于时间生成的 ULID: 01JRS2APB4C2JG7Y2X6D89XRDZ
5.4 解析 ULID
ULID 可以解析出时间戳部分:
using NUlid;
Console.WriteLine("ULID: " + ulid);
Console.WriteLine("时间戳: " + ulid.Time.ToString("o"));
//ULID: 01JRS2BPS42D6VX1AYQZJFMQZQ
//时间戳: 2025 - 04 - 14T02: 34:23.9080000 + 00:00
6. ULID 的应用场景
- 1. 日志系统
使用 ULID 作为日志的唯一标识符,便于按时间顺序存储和查询。 - 2. 分布式系统
在分布式系统中,ULID 可以作为全局唯一的标识符,同时支持时间排序。 - 3. 数据库主键
使用 ULID 替代 UUID 作为主键,优化索引性能并节省存储空间。 - 4. 事件流处理
在事件驱动架构中,ULID 可以确保事件按时间顺序处理。
7. 总结
ULID 是 UUID 的一种优秀替代方案,特别适合需要时间排序、高性能索引和更高可读性的场景。在 C# 中,使用 ULID 可以显著提升系统的性能和可维护性。 通过合理使用 ULID,开发者可以构建更高效、更可靠的分布式系统和应用程序。
该文章在 2025/4/16 15:02:54 编辑过
