外网所有人都突然无法访问点晴永久免费OA系统,拦截的IP是我们防火墙网关,要如何设置才能解除封锁?
2025年4月16日 13:4 本文热度 2031
:外网所有人都突然无法访问点晴OA系统,拦截的IP是我们防火墙网关,要如何设置才能解除封锁?
你现在出现这个问题,是因为你将点晴OA服务器放在了防火墙之后,导致所有外网访问都需要通过这个防火墙过滤后才到OA服务器,所以点晴OA服务器没法直接拿到外部访问者的IP,只能拿到你们防火墙的IP,但你们的防火墙并没有检测到攻击者的SQL注入攻击行为。
根据上面这个截图,点晴OA系统检测到了来自于192.168.88.251的黑客SQL注入攻击行为,所以将这个IP拉入了Windows系统防火墙黑名单,由于所有人都是通过这个IP中转访问点晴OA系统,结果就是所有外网用户都无法访问点晴OA系统了。
如果不对单位内部网络做变更的话,由于所有访问者不管是正常的OA系统访问用户、还是攻击黑客,OA系统抓取到的都是同一个IP地址,所以为了避免黑客攻击被拦截导致所有人都无法访问OA系统,就只能关闭点晴OA系统的这些安全措施,关闭方法如下:
1、参考以下教程,将IP从黑名单中移除
提交订单时系统突然提示当前账号疑似非法攻击,已被系统拦截,如需继续访问,请联系管理员,所有页面都变成了这样,如何解决?[40793]
  http://13937.oa22.cn
2、将此IP地址加入OA系统防护白名单中
以管理员身份登录点晴OA系统:进入设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录安全设置,进入后在最下面找到“404WEB页面攻击信息维护”-》“设置404拦截规则”:
在最下面的“短期封杀”中,也需要将“封锁IP规则如下”设置为:“不封锁攻击IP地址,仅记录攻击行为”,如果是局域网IP的话,将局域网IP网段也加入进去:
 3、取消SQL注入等攻击防范设置
还是进入设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录安全设置,进入后在最下面找到“SQL注入等攻击防范设置”:
 取消勾选“接管服务器Windows防火墙开关管理”,并设置为“禁用,只记录攻击行为,不自动加入黑名单拦截”,在“以下IP识别失败,需直接加入白名单”中,将上述IP地址加入进去。
经过以上设置,就可以取消点晴OA系统的安全防范功能了。
特别提醒:
取消了点晴OA系统的安全防范功能,将极大的降低点晴OA系统所在服务器的安全性,请务必引起重视,通过其他方法做好服务器的安全防护工作。
该文章在 2025/4/16 17:24:29 编辑过
