Vue3 这两个方法,将掀起组件创建新狂潮!
2025年4月14日 10:58 本文热度 1916
一、为什么需要它们?从模板到虚拟DOM的进化史
1.1 模板的局限(Vue2时代)
// 传统模板编译流程
<template>
  <div>{{ message }}</div>
</template>
↓ 编译 ↓
function render() {
  return _c('div', [_v(_s(message))])
痛点:
  • 动态组件需要 <component :is> 特殊语法
  • 无法享受JavaScript完整的编程能力
  • 复杂逻辑需要强制拆分到模板和script两个区域
1.2 虚拟DOM的革命性
interface VNode {
  type: string | Component  // 元素类型
  props: Record<string, any> // 属性
  children: VNode[] | string // 子节点
  key?: string | number      // 优化标识
  // ...其他内部属性
设计哲学:
  • JavaScript对象描述DOM结构(轻量级"蓝图")
  • 通过diff算法最小化DOM操作
  • 实现跨平台渲染能力(Web/小程序/Canvas)
二、h函数与createVNode的关系解密
2.1 官方定义对比
// 源码中的真实定义(vue-next/packages/runtime-core/src/vnode.ts)
export const createVNode = (
  __DEV__ ? createVNodeWithArgsTransform : _createVNode
as typeof _createVNode
// h函数是createVNode的类型重载版本
export function h(type: any, props?: any, children?: any): VNode {
  // ...处理不同参数情况
  return createVNode(type, props, children)
三、核心用法详解(带场景化示例)
3.1 基础元素创建
// 创建带事件监听的按钮
const button = h(
'button'// 元素类型
    class'btn-primary'// class绑定
    onClick() =>console.log('按钮点击'), // 事件监听
    'data-testid''submit-btn'// 自定义属性
'提交表单'// 文本子节点
/* 等效模板:
<button
  class="btn-primary"
  @click="handleClick"
  data-testid="submit-btn">
  提交表单
</button>
3.2 组件创建模式
// 创建带props的组件
import CustomInput from './CustomInput.vue'
const inputField = h(CustomInput, {
  modelValue'默认值',
  'onUpdate:modelValue'(value) => {
    console.log('值更新:', value)
/* 等效模板:
<CustomInput
  v-model="value"
  @update:modelValue="handleUpdate" />
3.3 动态子节点处理
// 生成列表项
const todoList = h('ul'
  { id'todo-list' },
  todos.value.map((todo, index) =>
    h('li', {
      key: todo.id,
      class: { completed: todo.done }
    }, todo.text)
/* 等效模板:
<ul id="todo-list">
  <li
    v-for="todo in todos"
    :key="todo.id"
    :class="{ completed: todo.done }">
    {{ todo.text }}
  </li>
</ul>
四、Vue3的颠覆性变化
4.1 与Vue2的render函数对比
// Vue2的Options API写法
exportdefault {
  render(h) {
    return h('div', {
      attrs: { id'box' } // 属性要放在attrs对象
      h('span''Hello')
// Vue3的Composition API写法
import { h } from'vue'
exportdefault {
  setup() {
    return() => h('div', {
      id'box'// 属性平铺
      h('span''Hello')
4.2 性能优化新特性
// 静态节点提升(Compile-time优化)
const staticNode = h('div', { class'logo' }, '静态内容')
export default {
  setup() {
    const dynamicData = ref(0)
    return () => [
      staticNode, // 复用静态VNode
      h('p', dynamicData.value) // 动态节点
五、最佳实践指南
5.1 合理选择使用场景
推荐使用:
  • ✅ 动态生成组件类型(如:根据配置渲染不同组件)
  • ✅ 高阶组件(HOC)开发
  • ✅ 需要精细控制渲染逻辑的场景
不推荐使用:
  • ❌ 简单静态布局
  • ❌ 已有现成模板组件的场景
5.2 性能陷阱规避
// 错误示例:每次渲染都创建新数组
function BadExample({
  return h('div'
    [123].map(n => h('span', n)) // 每次都会生成新数组
// 正确优化:缓存静态部分
const staticItems = [123].map(n => h('span', n))
function GoodExample({
  return h('div', staticItems) // 复用静态节点
5.3 与JSX的配合
// 配置JSX支持(vite.config.js)
import vue from'@vitejs/plugin-vue'
exportdefault {
plugins: [
    vue({
      jsxtrue// 开启JSX支持
// JSX组件示例
exportdefault defineComponent({
  setup() {
    const count = ref(0)
    return() => (
      <div class="counter">
        <button onClick={() => count.value++}>
          {count.value}
        </button>
      </div>
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/3NlCR7AlnVYpYu2Beb_JRg
该文章在 2025/4/14 10:59:07 编辑过
