[点晴模切ERP]金蝶KIS旗舰版供应商资料怎么实现审核后才可以使用
2025年4月14日 10:42 本文热度 2430
在企业的供应链管理中,供应商资料的准确性和可靠性至关重要。只有经过严格审核的供应商资料,才能确保企业与供应商的合作顺利进行,避免因供应商信息不准确或不可靠而带来的一系列问题。
首先,审核后使用供应商资料可以有效防止不良供应商的混入。通过设定审核流程,对供应商的资质、信誉、生产能力等方面进行全面评估,只有符合企业要求的供应商才能通过审核,其资料方可使用。这有助于降低企业与不良供应商合作的风险,避免因供应商质量问题、交货不及时等给企业生产经营带来的损失。
其次,审核后使用能保证供应商资料的一致性和完整性。在企业的日常运营中,供应商信息可能会随着时间的推移而发生变化,如联系方式的更新、经营范围的调整等。通过审核流程,企业可以及时发现并更新供应商资料,确保各部门使用的供应商信息始终保持一致,避免因信息不一致而导致的沟通不畅、采购错误等问题。
最后,审核后使用有利于企业建立规范的供应商管理体系。审核流程是企业供应商管理的重要环节,它体现了企业对供应商管理的重视和规范程度。通过实施审核后使用供应商资料的制度,企业可以逐步建立起完善的供应商管理体系,提高供应商管理的效率和水平,为企业的可持续发展提供有力保障。
K/3 Wise 中V12.3以后的版本增加了参数【基础资料审核后才允许被使用】,按照以下步骤即可实现基础资料审核后才允许被使用:
1、登录 K/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【系统参数配置】,双击明细功能【系统参数配置平台】,打开【系统参数配置平台】界面;
2、单击【公共系统参数】,在【公共系统参数】里将参数【基础资料审核后才允许被使用】的【调整后参数】单击选中,然后单击工具条【保存】按钮后退出即可。
但是在金蝶KIS旗舰版中没有这个参数进行控制,在一些对客户资料和供应商资料审核比较严格的企业中,明确提出了这个需求,那么我们该怎么实现呢?
在供应商和客户资料中有个字段“状态”(状态:确定该客户/供应商的应用状态,包括使用、未使用、冻结三种选择,对于未使用和冻结状态的客户系统控制不进行业务处理。)
当该字段为“未使用”或者“冻结”时,在供应链制单时该客户或供应商是无法显示出来的:
1、供应商修改状态效果:
下面截图中的00004供应商状态修改成“未使用”:
在采购订单制单时输入00004直接报错,截图如下:
2、客户修改状态效果
下面截图中的002客户状态修改成“未使用”:
当在购货单位输入002按enter键进行确认自动带出F7的效果,点击浏览虽然能显示出来这一客户,但是选中以后却自动清空了,最终效果如下面动图所示:
经过一番摸索最终找到了实现这一需求的办法:
一、将“状态”字段缺省值设置为“未使用”,为了避免相关人员误操作还可以将“状态”隐藏起来,具体操作如下:
二、通过触发器进行控制,当客户或者供应商审核后自动将状态更新为“使用”。
核算项目基本信息表:t_item
客户表:t_Organization
供应商表: t_Supplier
最终实现的效果如下:
在动图中我们可以清楚的看到,当00004供应商审核以后状态自动就变成了“使用”。
通过以上实现方法,金蝶 KIS 旗舰版能够有效地实现供应商资料审核后才可以使用的功能,为企业的供应链管理提供有力支持。
该文章在 2025/4/14 11:06:23 编辑过
