还在用document.cookie操作cookie吗?试试这个CookieStore
2025年4月12日 10:29 本文热度 2083
以前在开发时想要获取和修改cookie一直都是使用document.cookie来进行操作的,而且cookie的属性又很多,赋值起来十分不方便,并且获取的时候不能根据属性名进行精确获取单独的一条cookie,真的很难搞诶。那有没有什么比较现代化的API来帮助我们更好的处理cookie呢。
需弃用的document.cookie
我们先来看看document.cookie处理方式
假设我想要获取当前文档某一个cookie,那我也必须使用document.cookie来获取所有非httpOnly, secure的cookie,然后在进行提取。
有时候我们写模板就需要通过结果去获取数据,但是接口有需要使用cookies中的某个cookie,所以就需要进行额外提取。比如我要获取alimail的_csrf_token_cookie,就需要下面这样提取。
document.cookie
  .split("; ") // 以分号和空格分隔
  .find((item) => item.includes("_csrf_token_="))
  ?.replace("_csrf_token_=", "");
目前在开发中前端写入cookie没有遇见,但是也很麻烦,特别是在定义cookie的不同属性,而且不支持一次性写入多cookie。
并且设置的时候还有些特殊的限制需要注意。
  • 路径限制
    • 设置 Path=/app 时,该 Cookie 仅在路径 /app 及其子路径(如 /app/sub  下生效。
    • 若当前页面路径不在 /app 或其子路径下,浏览器会忽略此 Cookie。
  • 域名不匹配
    • 默认情况下,Cookie 的 Domain 属性为当前页面的域名。
    • 若尝试设置跨域 Cookie(如从 www.example.com 设置 Domain=example.com),需确保当前域名是子域名且符合浏览器安全策略。
  • 未编码特殊字符
    • 由于;,、空格等符号在cookie中有特殊用处,键值不包含它们,如果包含需使用 encodeURIComponent() 编码。
各位兄弟你们在日常开发中如何使用的cookie啊。
赶快来使用CookieStore
CookieStore 是浏览器提供的一个新的 API,旨在更现代化、更便捷地管理 Cookie。
  • 异步操作:基于 Promise,避免传统 document.cookie 同步操作可能导致的性能问题。
  • 类型安全:直接操作 Cookie 对象(键值对),而非手动解析字符串。
  • Service Worker 支持:可在 Service Worker 中读写 Cookie,实现离线场景下的 Cookie 管理。
  • 细粒度控制:支持设置 Cookie 的路径、域名、过期时间、安全属性等。
  • 事件监听:可监听 Cookie 的变化(新增、修改、删除)。
写入set
自动化的检测,我们再也不用被耍了,通过document.cookie明明设置了对应的cookie,为啥获取不到呢。让我们自己掌控我们的定义,设置的有问题直接抛错。
const zh = await cookieStore.set({
  value: 'llm',
  expires: Date.now() + 24 * 60 * 60 * 1000, // 1天后过期
  domain: 'juejin.cn',
  path: '/',
  secure: true,
  sameSite: 'lax'
获取get, getAll
  • get 通过cookieName获取某个指定cookie。 对于同名的cookie,应该会获取最后一次添加的。
const zh = await cookieStore.get("zh")
  • getAll 获取所有非httpOnly, secure的cookie。
const allCookies = await cookieStore.getAll();
删除delete
对于同名cookie,也是删除最后一次添加的。
const delZh = await cookieStore.delete('zh');
change事件
因为CookieStore继承了EventTarget所以它理所应当的可以监听事件,刚好html5提供了一个change事件可以监听cookie的变化。
  • event.changed可以拿到所有添加的cookie。
  • event.deleted可以拿到所有删除的cookie。
cookieStore.addEventListener('change', event => {
  event.changed.forEach(cookie => {
    console.log(`Cookie 被修改: ${cookie.name} = ${cookie.value}`);
  event.deleted.forEach(cookie => {
    console.log(`Cookie 被删除: ${cookie.name}`);
Service worker中使用
该API还可以在Service worker中使用,做一些和cookie相关的请求设置,例如用户偏好设置等等。感兴趣的可以研究研究,不了解Service Worker的使用可以看这个简单的demo
该文章在 2025/4/12 10:34:32 编辑过
