C#自定义实现密码输入掩码效果方案,取代Microsoft.VisualBasic的Interaction无法实现inputbox输入框获取用户内容时*星号
2025年4月11日 17:16 本文热度 1983
在C#中使用Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox无法直接实现输入掩码(如显示为*),因为该组件不支持密码框特性。以下是替代方案,通过自定义窗体实现输入掩码效果:
方案:创建自定义密码输入窗体
  1. 添加新窗体:在项目中新建一个窗体(如PasswordInputDialog),包含一个TextBox和按钮。
  2. 设置密码掩码:将TextBoxPasswordChar属性设为*
  3. 返回输入结果:通过对话框按钮返回用户输入的值。
代码实现:
csharp
复制
// 自定义密码输入对话框窗体
public partial class PasswordInputDialog : Form
    public string Password { get; private set; }
    public PasswordInputDialog(string prompt, string title)
        InitializeComponent();
        this.labelPrompt.Text = prompt;
        this.Text = title;
    private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
        Password = textBoxPassword.Text;
        DialogResult = DialogResult.OK;
        Close();
    private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        DialogResult = DialogResult.Cancel;
        Close();
// 在主程序窗口中,使用自定义对话框获取输入
public static string GetPasswordInput(string prompt, string title)
    using (var dialog = new PasswordInputDialog(prompt, title))
        return dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK ? dialog.Password : string.Empty;
// 调用示例
string password = GetPasswordInput("请输入密码:", "密码输入");
使用说明
  1. 创建窗体:在Visual Studio中设计窗体,包含LabelTextBox(设置PasswordChar = '*')和OK/Cancel按钮。
  2. 逻辑封装:通过静态方法GetPasswordInput简化调用,返回用户输入的明文密码。
优点
  • 完全控制:可自定义提示、标题和样式。
  • 安全显示:输入时字符自动转为*,实际获取明文内容。
结论
若必须使用原生InputBox,则无法实现掩码效果。推荐通过自定义窗体实现需求,兼顾功能与用户体验。
效果如下:
该文章在 2025/4/11 17:21:23 编辑过
