[点晴永久免费OA]远程桌面管理RDP连接利器:点晴Windows远程桌面管理器使用介绍及下载
2025年4月11日 14:35 本文热度 102110
导读
点晴公司原创作品。之前用其他类似功能软件实现公司多台服务器的访问管理,但担心会窃取密码或造成密码泄露,另外主要是无法自定义窗口大小,导致使用时要么全屏,要么拖动远程桌面窗口滚动条,如果本地电脑有新信息提醒时,容易漏掉,很不方便,于是就有了这个免费作品的问世,欢迎各位管理员下载使用。
点晴Windows远程桌面管理器 是深圳市点晴信息技术有限公司开发的一款免费Windows远程桌面批量管理程序,本程序为单程序绿色软件,大小仅100KB,无需安装,直接下载到本地适当位置,然后双击打开运行即可。
程序特点:
1、可以实现大量Windows系统远程桌面的批量管理,最多可以管理999台电脑;
2、设置的Windows系统连接信息采用了结合用户密码的动态加密技术,即使拿到了配置文件也无法查看到实际的电脑名称、IP地址、登录用户名、密码、网址、备注等信息;
3、可以直接双击设置好的主机自动进入远程桌面连接程序,无需用户手工输入主机连接地址、用户名和密码;
4、为了确保信息安全,可以并应该设置进入密码,用户必须牢牢记住设置的进入密码,如果忘记了进入密码,那么只能删除ini配置文件,重新从零开始配置程序;
5、为了方便管理员长时间使用Windows系统远程桌面时,不被远程桌面程序遮挡正常的本地桌面,本程序允许设置自定义远程桌面窗口大小,用户可以设置远程桌面大小恰巧比本地桌面小一些,避免远程桌面出现滚动条,此功能可以将远程桌面完全模拟为本地窗口的一部分,非常实用;
6、可以设置主机绑定网址,方便直接访问主机上的网站。
下载地址:
附件:点晴Windows远程桌面管理器.rar(83KB)
使用方法:
1、下载执行程序
下载以上程序,解压到适当位置,双击执行,执行后会自动创建配置文件;
2、添加服务器
点击程序主窗口右边“添加”按钮:
 填入相关信息,备注中也可以输入补充信息,所有信息都会加密后保存在ini配置文件中。
在主程序主机列表窗口中,点击鼠标右键,可以进行编辑、删除、上移、下移、移动到指定行等操作:
 为了方便进行远程桌面操作的同时,不干扰本地桌面程序运行和提示,也可以设置远程桌面窗口自定义大小,建议宽带小50、高度小80左右为宜,可以充分利用本地窗口桌面,又不会遮挡本地程序的提醒信息:
 效果如下:
3、设置进入码
为了确保服务器参数安全,请务必设置进入码,点击右下角“更改进入码-》更改”按钮:
首次使用时,旧密码位置为空,无需填写,直接输入新密码即可,点击确定按钮后,程序就会重新用新密码加密所有主机信息,确保安全。
4、开始使用
完成以上设置后,就可以双击主机列表中的电脑,然后程序就会自动打开远程桌面程序,并按照指定的窗口大小运行了。
如果添加的主机非常多,那么也可以在右上角文本框中输入主机关键字,直接回车或点击搜索图标,就会自动定位到指定的主机了:
如果此主机设置了访问网址,那么在此主机上点击鼠标右键,选择“访问网站”,就可以立即打开此主机的网址了:
该文章在 2025/9/17 18:44:10 编辑过
