短信接口被刷爆:我用Nginx临时止血
2025年4月10日 11:51 本文热度 1830
最近,朋友公司遇到了一件让他们“寝食难安”的事:他们的短信验证码接口被人盯上了,充进去的钱没多久就被刷得一分不剩。不充钱,业务直接受影响;但充钱吧,就像往无底洞里灌水。他们联系短信服务商,对方反馈说可能是“被恶意盗刷”。由于他们没自己的IT团队,App是找外包做的,现在处于无人维护状态。老板希望在不改代码的前提下想个办法帮忙止血。
断症:不是Bug,而是接口在裸奔
这个App已经稳定运行了两年左右,程序 bug 的可能性比较小。我们怀疑是短信平台信息泄露,或者接口被恶意程序利用。我上服务器看了下,他们部署非常简单:前端用 Nginx 直接代理后端 Java 服务。打开 Nginx 日志发现有人以每秒3-6次的频率请求获取短信验证码的URL。并且接口调用未做二次验证,这就等于把“发验证码”的权限完全开放了。哎!机会就这样留给了别有用心的人。
亡羊补牢
这种情况,不改代码确实有点难搞。从Nginx日志上可以看到,攻击者使用了大量代理IP,每次请求的IP和参数都在变化,所以没办法通过IP黑名单的方式解决问题。我们只能寄希望于App在请求接口的时携带了攻击者不具备的标识。由于Nginx无法直接打印完整请求头,所以考虑用OpenResty通过Lua脚步把所有的请求头内容输出到日志里(这个接口是Get请求)。又只能在夜深人静的时候加班学习,好在以前了解过一点OpenResty的知识。
分析请求头
先折腾了一个简单脚本来分析请求头,要是这一关过不了,那基本可以放弃这个思路了。
location /api/reg/getCode {
    content_by_lua_block {
        for k, v in pairs(ngx.req.get_headers()) do
            ngx.say(k, ": ", v)
        end
经过一番分析,发现App在每个请求上都带上了一个版本号信息(虽然还在1.0.0),好在正好可以用来区分是否为恶意请求。
基于请求头做验证
接下来,就是利用 Nginx 的 map 指令判断请求头中是否包含指定版本号字段。命中放行,没命中就拦下。
代码如下:
http {
    map $http_app_version $allow {
        default 0;
        "~*xxx_1.0.0" 1;
    server {
        listen 80;
        server_name xxx.xxx.com;
            if ($allow = 0) {
                return 403;
            proxy_pass http://java_service;
部署上去后看了下 Java 的日志,接口盗刷的请求直接被干掉,效果显著。
以假乱真
虽然拦截成功,但返回403会暴露我们的防御策略,容易引起对手的注意,分分钟就能突破这道薄弱的屏障。于是做了个升级:在nginx拦截到请求后,直接返回请求成功的响应结果,从此以后双方都可以保持“成功”的假象。
改动如下:
    if ($allow = 0) {
        add_header Content-Type application/json;
        return 200 '{"code":"200","message":"验证码发送成功","success":true}';
经测试,妥妥的,在不看日志的情况下,根本看不出到底有没有真的请求到 Java 服务。
一直不太能理解,这种攻击到底图个啥。既没带来直接利益,还要花成本搞代理搞脚本,这不是典型的损人不利己吗。在之后的几天里,一切又恢复到了往日的宁静。虽然事情已经告一段落,但临时止血不是长久之计,解决这类问题还是需加强程序安全验证,提升攻击难度。
最后
关于OpenResty,可以翻阅我的OpenResty学习笔记,欢迎点赞支持。
该文章在 2025/4/10 11:51:13 编辑过
